各位师傅看看这个电容多大的,适合做什么JJ?
全部回复(7)
@wang640909
没看懂上面文字的含义,不太要紧,不过可以肯定这种电力线路上的电容是很优秀的,大电流能力比一般电容要好得多,就是体积略大一些,并且一般为无极性,耐压也不菲,电网上的电容质量都比较好,耐压余量大,大多超压后可以自恢复,即使不知道他里面的组成结构,很多电力补尝电容里面是几个串并结构,每个容量有几十UF耐压最低比接入的动力电压高,直流工作就更高了,你可以用外用表电阻挡大致比较一下和多大的电容相当就可以判断容量大小,如果工作在很高电压电路上,那里面一般是串行结构增加耐压的,搞清楚就好办了.
谢谢指点,我拆的那个ABB的补偿电容它上面写的是15KVA不知道什么意思,是讲他的容量吗?为什么电容容量叫KVA?它里面是三个图上那么大的电容星型连接的。
@wang640909
还有我用一般测电容好坏的方法,直接拿380的电去充电然后两级短路,那个声音和火花大的吓人,差点把它扔掉了。
@wang640909
上面电容根据英文应该是瑞典通用电气公司生产的产品,电容在电路上一般做补偿用,估计应该是补偿的电数值最大容量为15KVA,这个不是容量,星型连接一般为串接结构,不过也很难说,电容容量不能靠放电,直接测电容要不用外用表电阻挡在无电的情况下充放电和其他电容比较估计它的容量范围大致数值就可
从标示猜测,估计是瑞典产补偿并联电容,补偿最大容量为15KVA,这只是猜测.容量你得测,我曾经把一个三项补偿电容拆掉,里面是并联结构,每组三个,每个25UF,长度大约4CM,高4CM圆柱,两端连接线多股组成,总线径超过6平方线,全部寝在油中,两块共拆了18只,直流工作700V很正常没任何问题,算出来实际试应该是最高了,但估计应该比这还高,这种电容余量比较大,1.1倍-1.2倍最高标值没问题的,
