用的方案是OB2263,请大家帮助看看谢谢!
EMC差一点,哪位大哥帮忙看看。
全部回复(6)
变压器加屏蔽接地~~~~~~初级与次级之间,和外围包加一层接地
1、从你提供的图1可以看出,辐射干扰的频率一个大约为40M,另一个大约为80M,这两个频率都是开关电源工作频率的高次(偶次)谐波。电源工作在恒压状态的时候,占空比会在中心值的上下来回摆动来回跳动,即开关电源的工作频率在不停的来回变化,因此,其干扰频率的频谱比较分散,在平均值的上下波动幅度比较小,所以传导和辐射干扰比较容易通过;当开关电源工作在恒流状态的时候,占空比基本是不变的,或变动很小,即开关电源的工作频率是基本不变的,因此,干扰频率的频谱比较集中,能量基本集中在开关电源某个工作频率的高次谐波之上。
开关电源的开关管一般都工作在导通和截止状态,因此,开关电源输出的波形一般都是方波。在所有非正弦波形中,方波的谐波频率是最丰富的,所以方波发生器也称为多谐发生器,开关电源就相当于一个多谢发生器,但谐波频率越高越高,其振荡幅度就越小。由于,开关电源的工作频率与占空比并不是固定的,因此要精确计算各个谐波的幅度难度也是比较大的,但我们可以证明,高次谐波的振幅基本上是按小于2的N次方速率衰减。例如方波的2次谐波的振幅最多只有1次谐波的2分之1;3次谐波的振幅最多只有1次谐波的8分之1。
需要了解这个问题更详细的解答,请看陶显芳老师的精彩回答。为什么你的EMC会差一点?
