现有款LED防水电源 其中的芯片5M0380R可以直接用螺丝打到外壳上?如果不行,中间加1MM散热硅胶片可否?
建议你使用0365 不要接外壳。0380的话,一般都得接地线,再把地线接外壳上。
前级PFC电路 34W 不知道0365怎么够用?
变压器设计好点的话,应该问题也不大。 前级PFC也就差不多AC300V输入。
如果直接打到外壳上,会有什么后果》
应该问题不大吧,不知道。没试过,你试试就知道了。
那IC本来就塑封的,接到外壳就是把外壳做散热用,这会有什么问题。只要不进水就不会有问题。
如果我在IC与外壳中间加1MM的矽胶片,与把整个IC套起来有很大区别吗?再说 了 IC本身就是塑封绝缘的。还有 问下你是怎么把IC与外壳固定的?是直接打螺丝还是。。。
难道你们的电源没有接外壳的》?
