有没有联变压器,如果没有的话,3525可能坏了,有联的话检察下布线。
有联变压器,电路工作,就是3205的控制极电压不同,一个高一个低。
是带载吧,而且带的不小吧超过百分7、8十吧,那就是你的11、14到场管的线路不一样长,或太长,再就是场管的D脚,到变压器。S脚到地要两边的管尽量一样长。
空载平行之话就是接地点不对,功率管大电流影响前级
什么 3205 G极串的2K电阻 不会吧!串10欧左右的就行如果在外围元件都正常的情况下就是3205本身问题了有的结电容大小不一样或G极漏电严重都容易出现这现象
