http://v.youku.com/v_show/id_XMTUxNzcxNzY4.html
这是我无意中发现的波形 ,不知道属于什么波形,望高手指点。。。。
怪JJ波形,有谁知道是什么JJ波形吗?
全部回复(25)
@zsst
是的,电容改变也能产生这种波型,但工作带载转换会出现直通现象,特别是4硅机,看他那视频是带载转换,所以应该是改变负载功率
我以前就是想不到这是什么波形,最近为了知道这是什么波形特意买了示波器,我侧了我的四硅机波形,没有他那么斜。也侧了我自控机的波形(不过不算成功的自控机,因为频率太高,在92HZ左右),跟自控机的波形很像很像,但我怎么改变自控机的负载也达不到他那波形的转换效果。看了这么多高手的帖子,我改变了四硅负载大小,(以前是不敢随便变化四硅的的负载与电容,怕硅挂。呵呵)可以达到这个效果,改变电容的大小,也可以到达这个效果,不过 如ZSST大师所说的一样,会有直通的现象。(还有个致命的缺点就是加大电容到一定程度时 前级很容易过载)
他这个效果波形我 个人 现在的结论是:改变四硅机负载变化(一定要大)的结果!!!!!!!!
