靜電15KV,放電很好,但是多打幾次后Y電容卻損壞了.
我在打靜電15KV時候,開啟放電很好.但是多打幾次后Y電容損壞了.請問是什麽原因呢?注:我的放電針不是加在Y電容腳兩端,照理是不會對Y電容有損傷的.但是電感下方有放電針,是為對策雷擊的.請各位大俠指教一下.
還有老板有要求雷擊2KV的時候不能加突波.請大俠們指教一下有什麽方法可以保住電感不會爆掉?
全部回复(10)
lawu_yiu
现在什么等级的Y电容?不行换Y1.
雷击不加突波,可能很难通过测试,但电感怎么会爆掉?从没见过你说的情况
@lawu_yiu
现在什么等级的Y电容?不行换Y1.雷击不加突波,可能很难通过测试,但电感怎么会爆掉?从没见过你说的情况
電感爆掉的意思是說:電感的BOBBIN破裂了.
Y電容使用Y1的已經測試過來不行!
謝謝您的回覆!
1.有PE么?接的好么?接的近嘛?没有绕路吧
2.有TVS么?是对各个接口处打的么?
3.机器没有太多的开口吧?
祝好运
@powercheng
1.有PE么?接的好么?接的近嘛?没有绕路吧2.有TVS么?是对各个接口处打的么?3.机器没有太多的开口吧?祝好运
樓上的大俠所說的有點看不懂!
 我的電源事兩PIN的
 沒有TVS
 在沒有突波的時候,雷擊+-2KV,能量沒有辦法被洩放,所以電感就爆了!!
@550303945
樓上的大俠所說的有點看不懂! 我的電源事兩PIN的 沒有TVS 在沒有突波的時候,雷擊+-2KV,能量沒有辦法被洩放,所以電感就爆了!!
哦,那就是没有PE啦。
那就是说这个能量必须以某种形式被吸收掉。
MOV,PTC,TVS都可以试试。
@powercheng
哦,那就是没有PE啦。那就是说这个能量必须以某种形式被吸收掉。MOV,PTC,TVS都可以试试。
老板不讓加這些元件!!
要想出其他辦法!
@550303945
老板不讓加這些元件!!要想出其他辦法!
接触打15KV,不过很正常。
空气打15KV,还是得吸收啊。
@550303945
老板不讓加這些元件!!要想出其他辦法!
那只有在LAYOUT的时候画锯齿放电了。
@powercheng
沒錯加放電針是可以,但是要滿足安規要求的距離下去放電,效果并不好,Y電容偶爾也會死,431也是會有點問題.
ivan_cid
你的是什么产品,有EMC方面的问题我们都可以解决。
