LED电源的请进
我们公司在深圳宝安
  电话:13603058504
公司专业做LED电源,
现已经做的 产品 1W~40W 输入8V~364V AC/DC,尺寸可以根据您的要求量身定做
  已经同几家大的LED灯具公司进行合作.
  如有需要请联系
   部分产品的规格如下:
LED 恒流驱动器
输入:9~16VDC
恒流输出:350mA , 输出最高灯串电压:28V.
可置于MR16灯杯中的    LED 恒流驱动器
输入:90~265VAC
恒流输出:350mA , 输出灯串电压:2~8V.   真实尺寸:¢25.4mm * 9mm
LED 恒流驱动器
输入:9~25VDC
恒流输出:750mA , 输出最高灯串电压:16V.
LED 恒流驱动器
输入:90~265VAC
恒流输出:350mA , 输出灯串电压:10~50V.
LED 恒流驱动器
输入:8~30VDC
恒流输出:900mA , 输出灯串电压:2~12V.
输入:8~30VDC
恒流输出:350mA , 输出灯串电压:1.5~4.5V.  真实尺寸:12mm *16mm*5mm
  ,gaojin@meikai-cn.com
全部回复(0)
