CHROMA6000中SET UP FUNCTION的Relays status是如何设定的
因测试中需用到外加电压去控制治具内继电器从而实现测试功能.对SET UP FUNCTION中page2 Relays status      (00-3F):
Pre value-1=          Pre value-2=           的数值设定不了解,请教高手这个数值的具体设定是什么啊?
全部回复(5)
belyxiao
高手们,请别沉下去,支一招也是可以的
EMU的外部Relay共6組,我們分別用0和1表示他們的斷開和閉合。因此當全斷開時為00 0000,轉換為16進制為00;而當全閉合時為11 1111,轉換為16進制為3F,這就是relay value設定的范圍(00-3F).
而Pre value-1和Pre value-2就是指在該項測試前relay的2個狀態.
一般setup項沒有實質性的測試內容,主要作用是提供下個測試項目時的relay狀態.因此一般對pre value設定你需要的relay狀態即可.
例如:setup後的測試項需要使用relay1來控制PS_ON開機,則需要在setup項的pre value-2 設定為 01,而pre value-1則不用理會,因value-2的狀態才會帶到下個測試項目.
belyxiao
@lion_zhang
EMU的外部Relay共6組,我們分別用0和1表示他們的斷開和閉合。因此當全斷開時為000000,轉換為16進制為00;而當全閉合時為111111,轉換為16進制為3F,這就是relayvalue設定的范圍(00-3F).而Prevalue-1和Prevalue-2就是指在該項測試前relay的2個狀態.一般setup項沒有實質性的測試內容,主要作用是提供下個測試項目時的relay狀態.因此一般對prevalue設定你需要的relay狀態即可.例如:setup後的測試項需要使用relay1來控制PS_ON開機,則需要在setup項的prevalue-2設定為01,而prevalue-1則不用理會,因value-2的狀態才會帶到下個測試項目.
非常谢谢这位兄弟,正在学习中,有问题再向你请教!!!!!!!!!
@lion_zhang
谢谢
@lion_zhang
