请教LM5118使用的问题
我最近用LM5118搭了个电路,和DEMO原理图相同,不同的是反馈采用了电位器来实现输出可调,希望在输入30-40V之间时,输出在30-40之间可调。但发现在输入36V,输出40V时,带负载能力很差,只能输出0.5A,电流大了就输出下降很多,不稳并且震荡,与设计的5A相差太多,用示波器观察电感上的波形时,发现在输出24V时,Q2开始工作,IC切换到BUCK-BOOST工作模式,但随后开始震荡,不知道是什么原因。我的所有器件功率都是够的,电感我用的50u的,原理图也是和DEMO的一样,不知道有没有人有没有碰到过类似情况?谢谢指教!
全部回复(1)
schkn
如果在Buck模式下工作正常,而只在Buck-Boost模式下震荡的话,有可能是控制环参数设置不当造成的,你可以重新计算一下误差放大器回路的几个电容电阻值(Rcomp, Czero, Cpole),比如先设置Rcomp较小,Czero较大,看看震荡的情况是否有所改善。
