用的是MOS28N50,耐压和电流值都是可以满足要求的,散热情况也不错。管子许可电流28A的耐压是800v的,工作时候的持续额定电流约14A
谢谢!从驱动波形上来看驱动没有问题的,从驱动,管压和变压器初级电压波形来看,在管子关断的时候会发生震荡,开关频率是50KHz,振荡频率约为10M,我调整了电容C30和C31,也串联过电阻,对震荡过程好像没有什么影响。不知道这个震荡会不会对MOS造成损坏。震荡的波形如图所示,通道1(黄色)是管子两端电压波形,通道2(蓝色)是变压器初级电压波形,
