寻找成熟LED驱动方案.(MR16,E27要求客户量产半年以上的)
本公司因业务发展,需要相关LED成熟方案.
MR16  AC12  驱动3*1W或1*3W要求成熟量产的方案,不良率低.,  GU10\E27  3W*1  或是*1W  ,别需7*1W与12*1W用于PAR灯跟筒灯上.有成熟方案的公司可发邮件至:chiplead@163.com.希望可以得到相关技术支持.!~谢谢`
全部回复(1)
zetex
MR16的方案可以选用BP1360/BP1361精度高,性能稳定,价格优越!
BP1360 是一款驱动高亮度 LED的降压恒流驱动芯片, BP1360外部采用极少的元器件,为 MR16 LED灯杯、 LED舞台灯、车载 LED灯、太阳能 LED灯和 LED路灯提供一个极高性价比的解决方案。 BP1360输入电压范围从 5伏到 30伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗 LED最大输出电流可达 600毫安。 BP1360采用专利技术的恒流控制方法使得 LED电流精度高达 ±3%。 BP1360通过 DIM引脚接受 0.5-2.5V的模拟调光以及频率范围很宽的 PWM调光。当 DIM的电压低于 0.3V时,功率开关关断, BP1360进入极低工作电流的待机状态。 BP1360 内置功率开关,根据不同的输入电压, BP1360可以驱动多颗 1瓦或单颗 3瓦的 LED。 BP1360包含过温保护、 LED短路和开路保护功能。 BP1360 采用体积很小 SOT23-5封装。
BP1361 是一款驱动高亮度 LED的降压恒流驱动芯片, BP1361外部采用极少的元器件,为 MR16 LED灯杯、 LED舞台灯、车载 LED灯、太阳能 LED灯和 LED路灯提供一个极高性价比的解决方案。 BP1361输入电压范围从 5伏到 30伏,输出电流通过采样电阻设定,单颗 LED最大输出电流可达800mA。 BP1361采用专利技术的恒流控制方法使得 LED电流精度高达 ±3%。 BP1360通过 DIM引脚接受 0.5-2.5V的模拟调光以及频率范围很宽的 PWM调光。当 DIM的电压低于 0.3V时,功率开关关断, BP1361进入极低工作电流的待机状态。 BP1361 内置功率开关,根据不同的输入电压, BP1361可以驱动多颗 1瓦或 3瓦的 LED。 BP1361包含过温保护、 LED短路和开路保护功能。 BP1361 采用散热很好的SOT89 -5封装。
