工程师的那些事儿
求救24V高频机空载整天烧同一边的2907
昨天试了用3对2907来做24V的高频机,开始用开关电源来做电源,2907没有出现烧管现象,但用两个电池试时,空载就马上烧其中一边的三个2907了,今天买了2907回来,就接了一个上去,一共一对2907,但一通电,有是烧2907的S极,还出现着火现象,应该是什么问题呢?
全部回复(8)
变压器没做好的可能最大
天上的雄鹰
@11455355
变压器没做好的可能最大
变压器没有做好
lizlk
每次坏了之后要将管子的栅极电阻不管好坏全部换掉,不然换上去很可能起火,如果变压器不好,是发生所有问题的根源。
把变压器做好,然后换新电阻。
冯答
很心痛的呀。我烧的心拔凉的
鱼机小虾
@冯答
很心痛的呀。我烧的心拔凉的
同情楼主的遭遇,还是检查一遍线路再搞
德雳溪
@鱼机小虾
同情楼主的遭遇,还是检查一遍线路再搞
楼主有没有24V 的电路图啊!俺也想做一个24V的鱼机
xuewuheng
@德雳溪
楼主有没有24V的电路图啊!俺也想做一个24V的鱼机
主要是变压器不平衡引起的,建议重做变压器
lts76810
@xuewuheng
还有可能 是两边电流不平衡,滤波电容偏一边管太近,那样一边电流会大好几倍
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的智能家居控制系统(一)
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】一种改进的开关电源OVP测试方案
电源先生(PowerMan)
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(1)-伯德图、零极点、相位裕度
听风织云
