我爱灌水系列第十一集:使用疑惑之挂机篇
我爱灌水系列第十一集:使用疑惑之挂机篇
不知各位有没有碰到诸如此类问题。(诸位不必细究恕不能告知其供应商,现将其写出来,仅供商讨,别无他意)
去年购买某机N台,刚开始时其效果显著,可以毫不夸张的说其功率足以翻倍使用,但用过几月后效果就平平了(并不是说没有效果,还是能电鱼的,只是没以前猛),且该品牌系列机无一例外都如此,甚是费解,不知何故!
原以为只是个人心理作用罢了,未曾想友人到访时,谈及该机,亦称如此,至此,困扰N月疑惑得解,原来并非本人心理作用,确有其事。
昨夜得闲,兴起,战于坝下,途,骤遇浓烟,惑,以匙解,观之,缘其负极致,再观,未见他处,甚惑,误以热源所致,遂停,待其凉,再战,少许,烟依,惑,细观,现电容纸熔致,电容亦长,再观之,其正极处板后依遇烟,吾疑此乃该板线薄所致,止,扫兴归,渔获四斤余。至,换背机再战于坝上,晨至归,得鱼四十二斤余。
久未贴图,兴起,故献图些许,缘于夜拍,画质不佳,望海涵!!!
全部回复(32)
我 , 不才。不,懂。很,深奥。太,深奥。顶起。
redkhmer
龙王兄的文采越来越好了:)
这样下去早晚会成为诗人的,哈哈!
熟悉的车;熟悉的农药筒;熟悉的JJ!
以后买机后先考机,通电连续工作24小时,冒烟罢工的直接退回,吼吼!
龙王恨
@redkhmer
龙王兄的文采越来越好了:)这样下去早晚会成为诗人的,哈哈!熟悉的车;熟悉的农药筒;熟悉的JJ!以后买机后先考机,通电连续工作24小时,冒烟罢工的直接退回,吼吼!
昨晚搞个鱼头夹了只猫(本用来夹老鼠的),刚才配瓶长城把它下了肚.
金兄过奖了.
此法的确乃一高招呵呵.
不是车,是YAMAHA快艇,夜间拍摄,有点看不清,三 四张可以看到快艇驾驶员与方向盘,第六张与第七张,快艇旁边挂了只小木船,到目的地弃快艇用小木船,这样省力!
tvro
LV.13
没看董!!!!!!
小傻子
@tvro
没看董!!!!!!
解释龙大诗人的文言文      某品牌的一系列机机刚买回来的时候都效果很猛 但是用了一段时间后效果变差  每台机都是这样!  昨晚兴起在坝下电鱼 机机冒烟  用钥匙弄开  发现是负极绝缘不好冒烟  仔细观察没发现其他问题  以为是发热的问题  放凉后继续电  冒浓烟  仔细观察发现电容的纸溶了 还发现线板正极冒烟 认为是板线太薄的原因  不能电了 很扫兴  才电到4斤多鱼    回家换背机继续电 电了42斤 多
@小傻子
解释龙大诗人的文言文     某品牌的一系列机机刚买回来的时候都效果很猛但是用了一段时间后效果变差 每台机都是这样! 昨晚兴起在坝下电鱼机机冒烟 用钥匙弄开 发现是负极绝缘不好冒烟 仔细观察没发现其他问题 以为是发热的问题 放凉后继续电 冒浓烟 仔细观察发现电容的纸溶了还发现线板正极冒烟认为是板线太薄的原因 不能电了很扫兴 才电到4斤多鱼   回家换背机继续电电了42斤多
呵呵, 龙王兄弟好文采, 小傻兄弟妙注释.
hbzjcjw
厉害!
whqd
灌水灌到了营长级,妙啊!
龙王恨
@whqd
灌水灌到了营长级,妙啊!
肚中无"货",补"水"取之!
无所作为,惟有疯狂灌水!!!呵呵!
把酒问情
游艇上面拉两个MM就好了。
什么机子,图片上的?
龙王恨
@把酒问情
游艇上面拉两个MM就好了。什么机子,图片上的?
MM都不爱好电鱼!
我等菜鸟尊之为"教父级"ZSST大师的!
zhong9820
@龙王恨
MM都不爱好电鱼!我等菜鸟尊之为"教父级"ZSST大师的!
比较难看懂,略看懂了一点,刚开始好用时间长了不好用,个人认为有几个问题,电源线不够大{发热?}线损耗变大。储能电容质量不好,容量下降。关断电容质量不好,容量下降。电感量变化。输出线线小。与水接触的接触面小或氧化。
dqjdwx
@zhong9820
顶龙王
龙王恨
@zhong9820
感谢zhong9820仁兄的解答!!!
跑题了,惑的挂机呢?
mocp
可能是一个非常简单的东西,与机无关.只是电池的关系.高频机,电压高的时候,电鱼很好,电压0.5伏你都明显感觉机器不够猛了.你用了一段时间的话,电池的容量明显变小了.所以电压不够,机器就不好用了.
    当然还会有一些其它的东西,比如关断电感线圈因为发热,有匝关短路现像,绝缘性能下降的话,因为机器输出电压高,绝缘性能下降和话,机器输出电压也会变低的.这种的情况,只要在机器的最初,加了绝缘油的话,性能不会下降的.
    还有一种是,电容的性能下降,你测试的时候是正常的,但是电容本身的性能(如果没有记错,前杂志叫做损耗角).变差的话,性能会变差,商品机一般都用旧货电容,常规测试的电容,容量,耐压正常,但是它本身的损耗角变差,特别是耐压当电容超过耐压应用的话,损耗角明显变坏.性能会下降的,这种情况只要换高耐压的,高品质电容就可以排除.
把酒问情
@zhong9820
这好像是IGBT后级的。
zsst
@mocp
可能是一个非常简单的东西,与机无关.只是电池的关系.高频机,电压高的时候,电鱼很好,电压0.5伏你都明显感觉机器不够猛了.你用了一段时间的话,电池的容量明显变小了.所以电压不够,机器就不好用了.   当然还会有一些其它的东西,比如关断电感线圈因为发热,有匝关短路现像,绝缘性能下降的话,因为机器输出电压高,绝缘性能下降和话,机器输出电压也会变低的.这种的情况,只要在机器的最初,加了绝缘油的话,性能不会下降的.   还有一种是,电容的性能下降,你测试的时候是正常的,但是电容本身的性能(如果没有记错,以前杂志叫做损耗角).变差的话,性能会变差,商品机一般都用旧货电容,常规测试的电容,容量,耐压正常,但是它本身的损耗角变差,特别是耐压当电容超过耐压应用的话,损耗角明显变坏.性能会下降的,这种情况只要换高耐压的,高品质电容就可以排除.
看过龙王老弟的贴,我说几句:1000WIGBT故障是前级滤波电容坏了,以前我见你使用占空比用到最高档15%,在海南那个水质,占空比最好10-12,电流80A左右,奴果用到15%估计电流超过100A,长时工作滤波电容会发热爆掉,500W单硅机效果变差,前面几位老师说的很有道理,奴果是机的问题的话,有可能是关断电感和电容的问题,过几天给你发2000WIGBT,就把这些配件都发你,你换换试试,估计2000WIGBT在你那里想怎么发威,就怎么发威,不容易坏,呵呵
龙王恨
@zsst
谢谢诸位的关注!
认真看完 mocpzsst 两位大师的回复,感谢二位予以解惑!!!  回复 mocp 大师:字虽看得懂,怎耐本人实乃一电子肓!
zsst大师您好:给您添麻烦了,抱歉!单硅机还能用(带200瓦灯测试),只是入水负载大不行.机器以及零件款未付,我付后您再发,补上多少请告知,详Q述!!!
mocp
@龙王恨
谢谢诸位的关注!认真看完mocp与zsst两位大师的回复,感谢二位予以解惑!!! 回复mocp大师:字虽看得懂,怎耐本人实乃一电子肓!zsst大师您好:给您添麻烦了,抱歉!单硅机还能用(带200瓦灯测试),只是入水负载大不行.机器以及零件款未付,我付后您再发,补上多少请告知,详Q述!!!
龙王客气了,我不是大师.zsst 才是大师.我只是讲了下自己的想法.也不一定正确.
@龙王恨
龙王的文言文还用得不错哟~
redkhmer
顶YAMAHA,顶农药筒,顶龙王兄!
龙王恨
@高新电子
龙王的文言文还用得不错哟~
引用周星星:"小弟(仅)读过三年书,尘世中一个迷途小书童"
谢谢抬举!!!不才,惭愧!
redkhmer
@龙王恨
引用周星星:"小弟(仅)读过三年书,尘世中一个迷途小书童"谢谢抬举!!!不才,惭愧!
龙王十八顶!
龙王恨
@redkhmer
顶YAMAHA,顶农药筒,顶龙王兄!
因为有您            redkhmer 兄,才使得"野外"更精彩!!!
老夫欣悦龙王之大作,甚慰,即上书清华北大数十所名校,议聘任各校国文课理之总教头,
@sss小学生
楼上大师说得对啊!依龙王兄的学识,可谓“学富五车加一雅马哈,才高八斗多两电鱼机。孔夫子回家务农种白薯,李太白归隐经商开酒楼。”
大家应联名上书国务院,用俩电动骡车把他送进紫光阁。用他的才气洇渍中南海,用他的文笔讴歌天安门。
我们还要呼吁全国的在校学生都尊龙王兄为师,为龙王兄授上“打狗脱(译音,教授)”头衔。让我们的未来不再天天说“豪都油都”。
坚决摒弃泊来的夷文洋话,光复我们中华正统5000年的渊博文学。
因为有了龙王兄,80岁的老头老太太终于可以名正言顺报名参加“国家天才儿童选拔赛”
因为有了龙王兄,年轻的姑娘小媳妇努力抛开封建束缚客串反叛“学习超人短裤穿在外”
因为有了龙王兄,幼儿园娃娃开始谈恋爱。
因为有了龙王兄,医学开始大发展。全国各地在抗癌,已经歼灭禽流感。
因为有了龙王兄,百姓逢上好时代,大蒜每斤才5块,萝卜可当人参卖。
因为有了龙王兄。。。。。。。
龙王兄,我顶你~~~
龙王恨
@最爱电鱼机
楼上大师说得对啊!依龙王兄的学识,可谓“学富五车加一雅马哈,才高八斗多两电鱼机。孔夫子回家务农种白薯,李太白归隐经商开酒楼。”大家应联名上书国务院,用俩电动骡车把他送进紫光阁。用他的才气洇渍中南海,用他的文笔讴歌天安门。我们还要呼吁全国的在校学生都尊龙王兄为师,为龙王兄授上“打狗脱(译音,教授)”头衔。让我们的未来不再天天说“豪都油都”。坚决摒弃泊来的夷文洋话,光复我们中华正统5000年的渊博文学。因为有了龙王兄,80岁的老头老太太终于可以名正言顺报名参加“国家天才儿童选拔赛”因为有了龙王兄,年轻的姑娘小媳妇努力抛开封建束缚客串反叛“学习超人短裤穿在外”因为有了龙王兄,幼儿园娃娃开始谈恋爱。因为有了龙王兄,医学开始大发展。全国各地在抗癌,已经歼灭禽流感。因为有了龙王兄,百姓逢上好时代,大蒜每斤才5块,萝卜可当人参卖。因为有了龙王兄。。。。。。。龙王兄,我顶你~~~
我晕,我汗
多谢 sss小学生   最爱电鱼机 二位仁兄错爱!
不才,惭愧.小弟(仅)读过三年书,尘世中一个迷途小书童!相比二位仁兄文采鄙实为班门弄斧,让二位见笑了!
呵呵,二位非常风趣幽默啊!
小傻子
2010-03-23 12:06
@龙王恨
我晕,我汗[图片] 多谢sss小学生  最爱电鱼机 二位仁兄错爱!不才,惭愧.小弟(仅)读过三年书,尘世中一个迷途小书童!相比二位仁兄文采鄙实为班门弄斧,让二位见笑了!呵呵,二位非常风趣幽默啊!
哈哈哈哈哈哈哈
@龙王恨
哈哈,真开心!!!
