常见的TL494的半桥架构能不能加APFC?
常见的TL494的半桥架构能不能加APFC?比如在前面加上MC33262,除了三极管的耐压,还有没有其它的隐患?谁能给个参考电路,感激不尽。
全部回复(4)
coming.lu
当然可以加APFC电路。
加了之后直流高压一般约为400V,这样很多元器件都要重新考虑,比如:开关管,变压器匝数,匝比,输出整流管,输出电感等。
sztw
加APFC电路后参数好很多但成本增加了。
虽然多加了一级,但PF、效率、调整率都好多了。
心中有冰
@coming.lu
当然可以加APFC电路。加了之后直流高压一般约为400V,这样很多元器件都要重新考虑,比如:开关管,变压器匝数,匝比,输出整流管,输出电感等。
答案是肯定的,肯定可以加的,而且加了之后,后面电路更好设计
因为PFC的输出电压比较稳定,所有后级DC-DC电路设计变得简单多了
coming.lu
@sztw
加APFC电路后参数好很多但成本增加了。虽然多加了一级,但PF、效率、调整率都好多了。
同意,加APFC后,直流高压较稳定,TL494的占空比变化范围较小。
这样可以用较大的占宽比,对开关管,输出整流管,输出电感都有好处。
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
