好久没有上来了!发几个成熟产品给大家分享!支持的请跟贴!跟得多还有很多,如果有问题也可以给我指正! 这些都是我早些时候亲手做的产品,现在做LCD TV POWER 有时间我会尽量放些老的比较成熟的东西上来
1:7550+MOSFET 输出双电压!PCB文件 是带参数的,前面可以不变,后面根据需要调参数,有不明白的电话联系,我全面支持大家学习电源技术,在这里抛砖引玉!
1130577371.pcb
成熟产品Protel99SE PCB文件,供朋友参考!!!
全部回复(336)
@32768
交直流通用,非标工业电源!1130577798.pcb
输入:5.5V-13V DC 输出:5.0V/4000mA 效率:最低点94%,高点超过95.5%.具有输出短路保护功能 经典的超小PCB尺寸:最大38mm*28mm*4.5mm(包含PCB厚度和原件脚).本电源适用于单节锂通用充电电供电.和供给各种便携仪表,大电流AA电池充电器供电,PDA手机,数码相机,游戏机等.最关键的是输出电压从1.8V开始到12V.总功率20W共需调整2个原件参数.其它无须变更.全部贴片元件,无须人手工生产,只要元件参数不搞错,保证全部可以免调试通过,便于量化生产!自主知识产权.参数指标:总调整率小于1%
如果跟贴超过200贴,我将把这个电源全部资料公开给大家参考!目的只是不要冷落电源网,不要冷落中国电源的工程师队伍!这里是电源工程师的据点,也是电源工程师的家园!要有热情呀!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130674277.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@32768
输入:5.5V-13VDC输出:5.0V/4000mA效率:最低点94%,高点超过95.5%.具有输出短路保护功能经典的超小PCB尺寸:最大38mm*28mm*4.5mm(包含PCB厚度和原件脚).本电源适用于单节锂通用充电电供电.和供给各种便携仪表,大电流AA电池充电器供电,PDA手机,数码相机,游戏机等.最关键的是输出电压从1.8V开始到12V.总功率20W共需调整2个原件参数.其它无须变更.全部贴片元件,无须人手工生产,只要元件参数不搞错,保证全部可以免调试通过,便于量化生产!自主知识产权.参数指标:总调整率小于1% 如果跟贴超过200贴,我将把这个电源全部资料公开给大家参考!目的只是不要冷落电源网,不要冷落中国电源的工程师队伍!这里是电源工程师的据点,也是电源工程师的家园!要有热情呀![图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130674277.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这个贴一定要顶啊!!
@32768
非常感谢!!!
@32768
顶!
@32768
这个是好东西
@32768
跟!
@32768
此贴一定要跟,期盼中!
