我现在正在做一个小电源,平时由市电供的,当市电断开后,设备里的镍氢电池(8节1.2V/3800mAH串联使用)会投入工作构成一个UPS。因为用到镍氢电池,所以会有充电电路部分(整串一起充电)。电路中有电池电压检测功能,电压低于某一个值时会有相应的指示,也就是说要有欠压检测功能了;当电池充电或是放电时温度过高会有相应的保护。镍氢电池可以认为没有记忆功能,请各位高手推荐一下镍氢电池常用的充电IC、欠压检测IC和温度检测IC(我的电路板中没有单片机)。
我平时的工作大概是1A,镍氢电池组经过电压转换后为输出,输出电压为5V,要求有过流和过压保护,输出电流不能高于2A(可调),输出电压不能高于6.5V(可调),能不能再推荐一下常用的过流和过压检测IC,谢谢。
