本人最近做了一台100kv 20ma的电源,基本功能都已实现,但高压电源方面的很多问题不甚明白:
1,现在高压电源出线方式是用高压瓷瓶浸到油箱里的绝缘,通过高压瓷瓶接出,如采用接插件加高压电缆直接引出的方式(好像一些厂家是这么做的),这接插件应如何设计?
2,高压电源为了减少变压器匝比,都差用倍压整流的方式,但这样会引起输出的电压纹波很大,这种情况应如何改善?
3,高压电源的纹波如何测量,有100kv以上的高压探头吗?(采用分压的方式好像易受干扰)
4,现在用油浸的方式绝缘,如采用灌封的方式,应该用哪种环氧树脂或硅胶,灌封的工艺有无特殊的要求?(本人对此从未接触)
5,高压电源里的短路有无特殊的要求?
小弟初学电源,希望高压电源方面的前辈指点一二
100kv 20ma 电源问题
全部回复(7)
@hovers
1.用专用接插件,无需单独设计。2.高频情况下(大于20kHz),纹波会在5kV以内,应该可以接受3.一般检测kV值用高压电阻分压,输出低电压。纹波用示波器交流耦合方式检测,可以观察峰峰值。4.一般高压发生器用变压器油做绝缘介质,固体方式不太好做。维修也不方便5.可以检测mA值来防止短路,但内部放电是防止不了的
谢谢 hovers兄的回复,
1,有专有接插件吗?可否告知有售公司的名字,或者插件的规格型号?
2,5kv的纹波就相当于5%以下,但像genvolt同类型的电源纹波都做到1%以下
3,不用高压瓷瓶和采用固体方式都是因为想缩小高压电源的体积,虽然环氧树脂和油的耐压强度都在20kv/mm左右,但因油的流动性和液体或多或少的混有杂质,使其绝缘品质大大下降,所以固化能把体积做的更小
