自举驱动
请教各位一个问题,驱动半桥电路时,如果对驱动芯片的峰值驱动电流要求达到3A以上,采用自举的方式,上管能完全打开吗?比如IR公司的IRS2186,能可靠的工作吗?如果可以的话,是不是自举电容值要很大啊?清各位大哥不吝赐教~
全部回复(2)
这种方式应该是可以的,电容一定小不了,电容的大小要考虑开关管的门极电荷的大小。不过有个问题要注意,开关管的开关频率不能太高,不然自举电容来不及充电,对自举电容本身的要求也比较高,要ESR小,一般为胆电容。
不过这么大的峰值驱动电流一般不应用自举驱动。
lawu_yiu
@braverider
这种方式应该是可以的,电容一定小不了,电容的大小要考虑开关管的门极电荷的大小。不过有个问题要注意,开关管的开关频率不能太高,不然自举电容来不及充电,对自举电容本身的要求也比较高,要ESR小,一般为胆电容。不过这么大的峰值驱动电流一般不应用自举驱动。
学习
