逆变/光伏/并网
用MEGA8做正弦波逆变器,如此脆弱吗?
我用MEGA8做正弦波逆变器,+2104驱动,坏了3片CPU,均是PWM口输出坏,坏后无PWM输出,后与2104的接口串了10K电阻,也还是坏了1片,后改用2103驱动,PWM输出又加串了一个1N4148,以防止2103的电压反串,但MEGA8还是莫名其妙的坏了.一样的毛病,PWM无输出.
其它正常.请问DX,MEGA8就是这样的脆弱吗?还是其它问题,请指点.
全部回复(11)
zzdqzzdq
加门电路进行推动.
cpu51
2103加入12V后,无PWM信号输入,自举电压也应有输出吗?VCC=12V,自举电压应该在15V以上,对吗?我的却为11.8V,可否认为是2103坏?可是新的呀.
zzdqzzdq
@cpu51
无PWM信号输入时2103是没有自举电压的!
tase
用光藕啊!
直接驱动,很容易坏
zzdqzzdq
@cpu51
加OC门驱动光耦,你在我这里看到的就是这种电路.
lyx100
要加隔离啊
cpu51
用74HC00加在2103与M8的PWM脚之间作为隔离,这样硬件会有问题吗
我现在4000系列加隔离,用74HC00加在2103与M8的PWM脚之间,这样硬件会有问题吗?如这样设计不行,我就要用光偶了,但此方法烦,成本加了很多,电源也要隔离(DC-DC).
abing
@cpu51
用74HC00加在2103与M8的PWM脚之间作为隔离,这样硬件会有问题吗我现在4000系列加隔离,用74HC00加在2103与M8的PWM脚之间,这样硬件会有问题吗?如这样设计不行,我就要用光偶了,但此方法烦,成本加了很多,电源也要隔离(DC-DC).
用光藕是不行的!因为速度不够高.
coming.lu
Mega8 我没用过,但应没有那么脆弱的,得找到坏的原因.
ansamdavid
加门电路吧,肯定行的,我以前做过的
pantyleaf
@abing
用光藕是不行的!因为速度不够高.
Abing 说得太对了
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派5B和CSI摄像头的手势控制---项目实操
北葵依旧菜
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】一种小型卫星基站设备
26684
【 DigiKey DIY原创大赛】在嵌入式终端上基于本地大模型实现的离线语音聊天机器人(2)
xiao__qiao
