半桥式电磁炉
感应加热开版凑一下热闹.把十年前玩过的东西翻出来又玩一把,当时用的是三极管,现用IGBT. 这是主功率电路,接下来把各电流电压波形贴上来1130731486.ddb
全部回复(94)
xiyz
最大功率时的电流电压波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130754655.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xiyz
@xiyz
最大功率时的电流电压波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130754655.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电流波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130755381.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xiyz
@xiyz
电流波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130755381.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
电压波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130755437.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xkw1
@xiyz
电压波形[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1130755437.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
Good nice
@xkw1
Goodnice
供电电源电压是多少?输入低电压时电压波形是这样的吗?
shanhang
@syf5401529
能否贴以下控制部分哪?
xiyz
@syf5401529
AC220V输入.这是加了大电解时测的(为了便于观测),作为产品就不用电解电容了
xiyz
@shanhang
能否贴以下控制部分哪?
控制的主要部份,1130818514.ddb
syf5401529
@xiyz
作为产品不加大电解电容,220V全波整流后直流电压有零点出现,在直流150V以下电压波形有硬开通,管耗很大.若加大电解,功率大的话电解电容容量太大无法实现,三相电就不存在该问题.
xiyz
@syf5401529
理论上串联谐振电路的工作状态与电压无关,实际中影响也不大,150V以下有硬开通说明电路的频率、死区等设置不合理.有空我把低压时的电流电压测一下帖上
xiyz
@syf5401529
150VDC时的波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130923594.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xiyz
水烧开了500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130839135.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xiyz
@xiyz
最小功率时的电流电500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130839699.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
syf5401529
@xiyz
在电源电压300V以上梯形波无局部的硬开通,150V以下有局部的硬开通,用三相电的整流后的直流电压均高于500V,不存在该问题,单相整流后直流电压有零点出现,低电压下硬开通是难以避免的.
xiyz
@syf5401529
(低电压下硬开通是难以避免的)说明你没做好
xiyz
@syf5401529
50VDC时的波形500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130924362.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
syf5401529
@xiyz
最小功率时的电流电[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130839699.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
梯形波太陡,管耗比较大,并且电压波形转拆点有尖角对外有幅射易干扰其它电路.
xkw1
@syf5401529
他的波的确不同于单管的感应电路,但;从半桥电路看,这是标准的ZVS波形,从波形看,它存在的唯一问题是直流滤波电路有点问题.
xiyz
@xkw1
直流滤波电路有什么问题?说来听听
xiyz
@syf5401529
梯形波太陡太缓不是随便看看说说的,是根据开关管关断时的电流下降速度以及其它一些因数来决定并联电容的大小,在串联谐振电磁炉电路中由于其电路工作条件好, 并联电容可取的较大,电压上升慢,开关管基本上在零电压下关断,关断损耗极小,形波再缓己毫无意义还会影响其它参数. 电压波形转拆点有尖角,这是滞后电流通过反并二极管时的压降,是固有的也不对外有幅射干扰
syf5401529
@xiyz
梯形波太陡太缓不是随便看看说说的,是根据开关管关断时的电流下降速度以及其它一些因数来决定并联电容的大小,在串联谐振电磁炉电路中由于其电路工作条件好,并联电容可取的较大,电压上升慢,开关管基本上在零电压下关断,关断损耗极小,形波再缓己毫无意义还会影响其它参数.电压波形转拆点有尖角,这是滞后电流通过反并二极管时的压降,是固有的也不对外有幅射干扰
电压波形转角尖的问题做过试验及用示波器看过,确实使过流取样电阻上出现毛刺,使光耦提前动作.电压波形成光滑的理想的梯形波就解决了问题.
xiyz
@syf5401529
你看我的电流取样有毛刺吗?(过流取样电阻上出现毛刺,使光耦提前动作)还是说明电路设计有问题,靠加大并联电容、减小电滞后角使波形上升变缓、减小通过反并二极管的电流来解决问题,从而带来低电压下硬开通以极(低电压下硬开通是难以避免的)的错误结论.
xkw1
@xiyz
直流滤波电路有什么问题?说来听听
高频退耦不够好
syf5401529
@xiyz
示波器上的虚影有时看不到,反正实验结果如此,只要是光滑的梯形波,过流保护的精度很高,否则受干扰.当然已不用电阻取样了,大功率(8KW)时电阻功耗大,电阻本身的可靠性差.
xiyz
@xkw1
高频退耦不够好
少个差模电感?
xkw1
@xiyz
少个差模电感?
滤波电容的高频特性不够好
amao1975
@xiyz
水烧开了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1130839135.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
这是多大功率?
nk6108
@xiyz
一定要串联諧振嗎? 高頻高壓电容難求啊!
改成用 CT 反饋, 而串諧电容变作普通的耦合(隔DC与伏秒平衡)电容,电路呈感性(「軟開關」之需).
nk6108
2006-02-07 19:03
@syf5401529
不能删,那就改吧!
nk6108
2006-02-07 19:06
@xiyz
我想把我的回复緊貼在第11帖下方,但不如愿!
