一个最简单的电路。求分析
二楼回答的某些地方有不对,错误在于:1、理解不对,“哪个电容先充满电,对应的三极管先导通”是错误的,事实恰恰与此相反,是哪个电容先充满电,哪个电容就先截止。
2、描述不对,“假设C先充满电,即BG2导通”“一定时间后,另一电容充满电”,这两句有最基本的错误,事实上,当BG2导通后,另一电容(右边的电容)两端电压接近于0V,根本不会发生充电现象了。
实际工作是这样的,当电路通电后,BG2与BG2经电容C与C2(另一只电容)为对方的基极提供电流,RB1与RB2的阻值远大于RC1与RC2,它们的作用是为两只二极管提供一个起始电压,使三极管工作在放大状态,波形接近于方波而不失真。
由于晶体管自身的微小的差别,总会有一只三极管先跳出起始电压(如果是硅管,就是0.75V左右),进入一个微小的导通状态,假定BG1先导通,这时VC1的电压就下降一些,电容两端电压不能突变,这时C右边的电压也下降一些,BG2基极电压下降,它的下降引起BG2偏向截止,这时VC2电压上升,由于电容C2的存在,引起BG1基极电压上升,使BG1更加导通,VC1更加低。。。。整个过程是这样的:BG1导通--VC1下降--BG2趋向截止--VC2升高--BG1更加导通--回到前面形成一个闭环的正反馈现象,最后的结果是:BG1迅速达到饱和状态,BG2迅速达到截止状态,这是第一个过程。
一段时间后,电容C2充满电,这时BG1基极电压开始下降(仅RB1只能维持一个微小的起始电流),它的下降引起BG1退出饱和状态而进入放大状态,VC1电压上升。。。。。。过程是:C2充满--BG1退出饱和--VC1上升--BG2其极上升--BG2由截止转为导通状态--VC2下降--引起BG1基极电压更加下降--VC1更加低。。。。。结果是:BG2迅速由截止转为饱和,而BG1由饱和转为截止。
如此反复。VC1与VC2电压呈近似方波,如果C=C2,那么占空比为50%方波;如果C1小于C2,波形呈比例关系的改变。
电容越大,频率越低;
频率的计算与电容大小、电阻大小、三极管的f值有关。
这是一个非常简单的电路,如果理解不开,证明你的模电太差,做电路还未达到初级程度,非常不利于自己的发展。
因为电路太简单,所以高手都不出来回答,也嫌麻烦,这种极为简单的电路,应该是最基本的电路知识之一,你是学生吧?以后毕业了,参加工作后,就会对这些电路熟练的运用了。
支持2楼, 我记得书上好像叫差分放大电路吧
三楼正确,但也有笔误,第三段说使三极管工作在放大状态是笔误,实际上两只上拉电阻是为了避免三极管进入截止区,直接从放大区工作,但仍然工作在截止、饱和状态。另一个作用是为了为三极管加一个初始值,使电路立即进入稳定工作状态。
如果振荡后去掉上拉电阻,其波形相比,如下图
这是一个无稳态振荡器,实际上是多谐振荡器,是最基本的电路之一。
