请问现在七彩MR16的IC大家都用哪家的 有好的推荐一下
跳变或渐变... 同步...价格低! 大家说说自己用的也好
交流交流    我现在做的MR16渐变成本(除LED外)要4元左右
全部回复(71)
CD4060呀!
ywfywf
用单片机自己写程序,变化方式可以随意定,非常灵活,而且价格便宜.我已经写过好多了.可以和我联系.
  yuweifu@21cn.com
szevwell
我司有此专开IC,抗干扰好,同步效果好,有跳变与渐变功能.价格不到您的一半.详见附件!
如需样品,请联系:0755-26018658 朱先生 .1130767506.doc1130767532.xls1130767543.doc
@szevwell
我司有此专开IC,抗干扰好,同步效果好,有跳变与渐变功能.价格不到您的一半.详见附件!如需样品,请联系:0755-26018658朱先生.1130767506.doc1130767532.xls1130767543.doc
我用过,是QY3801渐变不是很理想!
@ywfywf
用单片机自己写程序,变化方式可以随意定,非常灵活,而且价格便宜.我已经写过好多了.可以和我联系.  yuweifu@21cn.com
你有QQ吗?或是MSN
szevwell
@清风2024
我用过,是QY3801渐变不是很理想!
以前的QY3081是有的问题,主要是1/2相位段,渐变会跳一下.不知您是否用过QY3081A吗?后来改版的,还有您用低压还是高压.如果您用的是深圳芯达瑞电子有限公司的IC,请您与我联系!看我能否解决?0755-26018658  13603016974  朱红华.
szevwell
@清风2024
我用过,是QY3801渐变不是很理想!
CD4060能做渐变吗?
@szevwell
CD4060能做渐变吗?
不能,我有看到有人做过渐变,是8PIC的,我只有样品IC,我不知道在哪里有卖的,3081做渐变不能到七色变化,只能是红绿,红蓝,绿蓝三种组合,不知道是什么原因!
szevwell
@清风2024
这里有难点,除非是采用别的色过渡,不能相跳灯那样做成七彩渐变的,除非是做个灯有灭的过程,但这是做灯不允许的.
清风2024
@szevwell
所3801做渐变就不是很好咯,
szevwell
@清风2024
所3801做渐变就不是很好咯,
怎么做?您有好的建议吗?
清风2024
@szevwell
怎么做?您有好的建议吗?
其实很简单,就是达到渐变的效果就行,再一个要同步,稳定性好,在江苏有一个做这种IC的,应该样品快做出来了!@七彩渐变的
szevwell
@清风2024
如果一定只要七彩,跟QY3081的跳灯一样的变化顺序,应做不到.如果有别的色过渡,那是比较容易的.
清风2024
@szevwell
我这里就有一片渐变IC,找不到是哪里产的!
szevwell
@清风2024
你的这一片,是同步的吗?你看看有没取ZC信号.我早想做,苦于没有好的办法,你的这一片能否给我参考?
szevwell
@清风2024
应是6色,没有白色.但另一段多彩渐变有啊!
清风2024
@szevwell
有同步取样,
清风2024
@szevwell
我用的就没有哦,开始还想用这个来做渐变,在测试时就通不过了!@
szevwell
@清风2024
用QY3081B的,会好一些.
szevwell
@清风2024
有同步取样,
能给我参考吗?
小卡
@清风2024
我现在用的渐变IC有两点我不满..
1.祼片IC价格要1.25元/片. 所以加上其它成本就要4.2那个样(LED除外)
2.渐化速度太慢, 无法调.
清风2024
@小卡
我现在用的渐变IC有两点我不满..1.祼片IC价格要1.25元/片.所以加上其它成本就要4.2那个样(LED除外)2.渐化速度太慢,无法调.
谢兄你好,你是用什么IC做的,是做什么变化,电路复杂不?你是深圳那个厂呀,主要是做什么的,有机会我们可以合作呢?我这里有别人做的一个渐变灯杯,那个IC是8P的,不知道是哪里产的,网上查不出来,效果还行!@4060做的成是:4060*1,1N4007*4,1N4148*3,50V22UF*11N4746A*1,电容104*1,再就是几个电阻了!334J电容,
小卡
@清风2024
你好,我是用台湾一家供应商的IC.电路很少元件. 比QY3081要好. 已开好模, 如果你需要的话我可以给两个样品你看看.发邮件给我告诉我你的联系方式.  清风兄你那有开好模的4060PCB吗?有的话给兄弟也提供一下呀.我在深圳龙华光浩光电. 厂比较小. 呵呵   有时间多聊聊天.
清风2024
@小卡
你好,我是用台湾一家供应商的IC.电路很少元件.比QY3081要好.已开好模,如果你需要的话我可以给两个样品你看看.发邮件给我告诉我你的联系方式.  清风兄你那有开好模的4060PCB吗?有的话给兄弟也提供一下呀.我在深圳龙华光浩光电.厂比较小.呵呵  有时间多聊聊天.
我的地址是?:广东省中山市古镇古一乐丰花园丰厦尔照明  曹先生收 13068120232  最好寄三四套我,所有原件,因为我这里买元件不零卖的,这样才好做同步测试,4060的我也寄三,四套你,你用一下!
szevwell
@清风2024
我的地址是?:广东省中山市古镇古一乐丰花园丰厦尔照明  曹先生收13068120232  最好寄三四套我,所有原件,因为我这里买元件不零卖的,这样才好做同步测试,4060的我也寄三,四套你,你用一下!
哈哈!!!两位都是在我手上拿的QY3081A与B.你们两位的量......
小卡
@清风2024
好的.我这里刚好有三四个封好祼片的PCB板. 连元件我一起寄给你
你测试好后如果觉得功能可以的话我告诉你芯片供应商和PCB厂家(是我朋友帮我做的). 下午寄出! 我电话0755-29819031(直线) 我元旦也会过古镇玩.以后还有很多地方要请你帮忙.我明年还是打算去中山混!想做照明类灯饰!到时见面聊聊天. 你知道我地址吧!  我有发邮件给你.
小卡
@szevwell
大哥! 你那样品测试时真的不行啊. 有没好点的.
1.元件过多.如果带12个灯渐变三极管处不加电容会发抖
2.IC价格还是有点贵.
3.振荡电阻调节没有多大变化. 一周期太长.
szevwell
@小卡
大哥!你那样品测试时真的不行啊.有没好点的.1.元件过多.如果带12个灯渐变三极管处不加电容会发抖2.IC价格还是有点贵.3.振荡电阻调节没有多大变化.一周期太长.
对第1点,通过修改外应可以改好,但一定要加三极管.第2,3点现没有办法.对于七彩跳灯控制IC,我司12月初,会有高压制程的IC出来,对比CD4060 会少3个4148,价格可能比它弱高一点,真正的七色跳变,而且有时间选择,DIP8PIN.
清风2024
2005-11-02 12:04
@小卡
好的.我这里刚好有三四个封好祼片的PCB板.连元件我一起寄给你你测试好后如果觉得功能可以的话我告诉你芯片供应商和PCB厂家(是我朋友帮我做的).下午寄出!我电话0755-29819031(直线)我元旦也会过古镇玩.以后还有很多地方要请你帮忙.我明年还是打算去中山混!想做照明类灯饰!到时见面聊聊天.你知道我地址吧!  我有发邮件给你.
好的,谢谢你.我要在后天才有时间给你寄样品,这两天在忙着出样品单,因为下个星期要发空运去西班牙了,你们公司是做什么的?
小卡
2005-11-02 12:27
@szevwell
对第1点,通过修改外应可以改好,但一定要加三极管.第2,3点现没有办法.对于七彩跳灯控制IC,我司12月初,会有高压制程的IC出来,对比CD4060会少3个4148,价格可能比它弱高一点,真正的七色跳变,而且有时间选择,DIP8PIN.
期待中.....
