工程师的那些事儿
变压器声音大怎么解决?
变压器声音大怎么解决?
做了个场管自激机,试机效果还是不错的,效率也不低,0.75-0.80左右,但有个问题不好解决,变压器声音很烦人,我没有变压器专用胶带,只是用电工绝缘胶带固定磁芯,如果用手压紧磁芯,声音就小下来了,要怎么把这噪音解决掉?请指点。磁芯是EE55的,初级7T+7T,空载电流4A,带载150W灯,进线电流17A,电瓶电压11.3V,灯两端电压交流220V(是用真有效值表测量的,所以150瓦功率真实可靠),由于电瓶不争气(到20多安培时电压就跌落很快了),更大功率没法试验。
全部回复(10)
yuji-点点
简
单
实用包您满意
找几跟尼龙线扣固定/即可。
骏军
用502粘的
枫叶qiang
泡绝缘漆
ql123
先谢三位,试好了再谢!先试尼龙线再泡漆三502,502一上,估计就是难拆了。
宾阳电鱼仔
是不是频率低了?
yhliang2
@宾阳电鱼仔
是不是频率低了?
主要是频率低了,发出的因该是连续的斯声,如果不是这样估计磁芯有问题。磁芯没有问题用电工胶带拉紧了包一匝是不会出声音的。除非是楼主没有拉紧电工胶带,并且不保持宽松,使磁芯被电工胶带粘出“间隙”。
hbzjcjw
浸漆后好一点
ql123
@yhliang2
是频率低了,只有2.5K,但是自激机调不了频率呀。
一个电子
@hbzjcjw
浸漆后好一点
那尖叫受不了
竹林
@枫叶qiang
泡绝缘漆
泡绝缘漆好,或者用热溶胶把裂缝溶上,502不耐久时间长后也会开
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
电源带载启动问题
Top丿翼
求助解决方案,22KW交流桩继电器黏连
dy-sjwYvqg8
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
