EB(有图)请教!!!
请DX们帮忙看看如下问题(附PCB&SCH):
1.18W灯管,输入功率取多大为佳?要要大于18W吗?
2.当移除上端灯丝,EB有时能保护,有时却出现硬开关(MOSFET).
3.怎样消除灯管打滚现象.
谢谢!!!!
1130760965.pdf
1130761076.pdf
全部回复(4)
conson
UP!!!
ken21cn
1.如果小于18W,那么怎么出18W?
2.硬开关现象可以通过Rcs解决,适当把后面的电容减小
3.滚管的问题实际参考线路中已经给出,隔直电容并有一个电阻,提供一个小的直流分量,去除小声共振.
还有什么问题可以跟我联系.
johsonlin
@ken21cn
1.如果小于18W,那么怎么出18W?2.硬开关现象可以通过Rcs解决,适当把后面的电容减小3.滚管的问题实际参考线路中已经给出,隔直电容并有一个电阻,提供一个小的直流分量,去除小声共振.还有什么问题可以跟我联系.
做过HID250W 吗  讨论一下 你们的EMI通过没有?
conson
@ken21cn
谢谢大哥.
IF SENSE CAP TOO SMALL,其保护响应太灵敏啦!能否帮忙看一下LAYOIUT 是否合理?还有18W EB,输入功率取多大为宜?
