不敢说是毛管的问题!
今日生产中抽检发现14管径的大4u(175mm)出问题了(线路是高功率因数的),发现测试的功率比以前的大了4-5w,我意识到不对,马上开始试验,在ac220v时,功率为55w(我以前正常的是50w)虽然只有5w的区别,但一定是有问题的。我用电子镇流器特性分析仪实际测量,以前毛管的值是:ac220v时输入功率为50.29w,毛管管压为187v;而现在的毛管在av220v时输入功率为54.62w而管压却上升了是211v(镇流器一样),功率上升了,管压也上升了,应该是毛管出了问题,是大公司的毛管(勇士,是业务员供的货,不知是否调包)),我不敢轻易的下结论,这些电路在量产前都是做过很多破坏性试验的,量产有1年多了,每次生产我都抽检5-10只做破坏性的老何试验,没有发现过问题。我还特意找出以前试验的样品,测试再老化都是正常的。若只是功率大4-5w也没什么问题,现在的问题是过不了我的老换试验了,我在老化时发现问题很奇怪,灯在试验箱里工作8-10分钟就坏了,这些不像以前试验其他产品那样可以看到明显的烧坏什么,而是板子很干净,三极管也没有发现有高温的迹象,但实际是三极管击穿,re,rb电阻全开路。希望路过的师傅帮我看看问题出在哪里。毛管啊毛管太难控制了。
全部回复(9)
super1995
这个太正常了,管压高,真空不好的结果,启辉困难,易黑头。只要不是慢漏,板子余量做大一点,镇流器应该问题不大。我用长兴的管子,有时候整批都是这样的。至于老练坏,先看看三极管波形是否已变了,如果正常,再看看电感是否饱和了。如果真空度很差的话,毛管功率会不断上升,直到烧机。大功率就是这样的,毛管太长,真空基本上很难做的,只有加强材料检验,该退的退货,没办法的。
勇士的灯管近年质量也开始下降了,不知道是不是换人了。
yxc1963
@黑暗侵袭
我们也遇到同样的问题,也是勇士的4U14管经的,这样的灯管在完全点热后灯很难启动,瞬间就把三极管击穿了。而且灯在刚点亮时灯管中间很暗。请大家对此问题发表意见,
@yxc1963
我目前遇到的就是这样的问题,在高温高压的时候开关很容易击穿三极管。
@kangnengzhu
经过一天的比对试验,已完全确认是毛管本身在生产过程中除了问题,具体的现象是:首先是功率比正常的高5-8w,在不盖灯的情况下点灯5-10分钟后再启动就不能启动了,阴极发红,反复启动三极管就击穿了,这样的毛管很快就有严重的黑头。勇士啊勇士!你的产品为什么会搞成这样?,这样的问题我是第一次见。我们的产品时3月份进货的,请有用勇士的毛管注意抽检了。小心中标!
super1995
@kangnengzhu
老兄,呵呵,退货吧
@super1995
老兄,呵呵,退货吧
那是,不光退货,我还得要他赔钱!
whh009
@kangnengzhu
那是,不光退货,我还得要他赔钱!
那结果怎么样
@whh009
那结果怎么样
你可以采购我们生产的灯管试试看哦,如果有同样问题的话,就要从另外的角度去分析了
13868012189
