现在知到电感怎样计出来了
但我怎么计算它在什么时候饱和呢?
怎样计算磁环是否饱和
全部回复(31)
一个DC/DC PFC 电感计算作为例子说明:
Core Material High flux
Bmax 15000 Gauss(datasheet)
le 8.98 Cm(datasheet)
Pin 560 W
Iin rms 14 A
Vin min 40 V
Idc 14 A
N 40 T
H 78.3648947 Oersteds
Check the curve of B-H:(datasheet)
Bdc 6500 Gauss
PFC freq 100 Khz
Ton 6.52173913 u S
V bulk 115 V
Ae 0.678 cm2 (datasheet)
Bac 480.9542132 Gauss
Bmax 6980.954213 Gauss
Pin 560 W
Iin rms 14 A
Vin min 40 V
Idc 14 A
N 40 T
Bdc 6500 Gauss
PFC freq 100 Khz
Ton 6.52173913 u S
V bulk 115 V
@essay
一个DC/DCPFC电感计算作为例子说明:CoreMaterialHighfluxBmax15000Gauss(datasheet)le8.98Cm(datasheet)Pin560WIinrms14AVinmin40VIdc14AN40TH78.3648947OerstedsCheckthecurveofB-H:(datasheet)Bdc6500GaussPFCfreq100KhzTon6.52173913uSVbulk115VAe0.678cm2(datasheet)Bac480.9542132GaussBmax6980.954213Gauss
工作模式是CCM的
@essay
你的磁芯的相对磁导率Ur是不是约为83?
如果用磁环的话可以这样算:
磁环手册上有磁环材料的磁场强度与初始磁导率变化率的曲线,在磁场强度为0时初始磁导率变化率为1,随着磁场强度增大,初始磁导率变化率逐渐减小,饱和时减小到0,那么电感叠加直流偏置时,只要算出磁场强度,就知道此时的初始磁导率变化率,而此时的电感量就是无直流偏置时的电感量乘以此时的初始磁导率变化率.要知道什么时候饱和,就只要看初始磁导率变化率为0(其实是接近0)时的磁场强度,然后根据磁场强度就可以算出电流了.
磁场强度与初始磁导率变化率的曲线见下图,磁场强度与电流的公式在图中有
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131119138.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131119138.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
@moreking
如果用磁环的话可以这样算:磁环手册上有磁环材料的磁场强度与初始磁导率变化率的曲线,在磁场强度为0时初始磁导率变化率为1,随着磁场强度增大,初始磁导率变化率逐渐减小,饱和时减小到0,那么电感叠加直流偏置时,只要算出磁场强度,就知道此时的初始磁导率变化率,而此时的电感量就是无直流偏置时的电感量乘以此时的初始磁导率变化率.要知道什么时候饱和,就只要看初始磁导率变化率为0(其实是接近0)时的磁场强度,然后根据磁场强度就可以算出电流了.磁场强度与初始磁导率变化率的曲线见下图,磁场强度与电流的公式在图中有[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131119138.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
H=(0.4*PI*N*I)/L
请赐教:
1、N是什么含义?
2、磁路长度l指回路长度?还是指磁棒长度?即:如磁棒长度为a,l=a,还是2a?
3、I使用最大峰值电流,还是平均电流?
谢谢!
请赐教:
1、N是什么含义?
3、I使用最大峰值电流,还是平均电流?
谢谢!
