作为一个感应加热的菜鸟,请教一下各位专家:电磁炉为什么不能加热铜锅/铝锅等非铁磁性物质?
看了一下别人的介绍,都说是在铁磁性物质里面可以产生涡流.难道铜锅里面就不能产生涡流?我们可是经常在开关电源的变压器中采用铜箔来屏蔽磁场的,就是用涡流来消耗掉散磁场的呀.
请帮忙解释一下.
请帮忙解释一下.
我们知道,电磁炉是利用通过线盘的高频交流电流产生交变磁场,通过电磁感应(变压器原理)在锅底产生涡流。(在交变磁场中,任何导体都能产生电磁感应)。当锅底电阻通过涡流时产生住焦耳热。计算公式Q=I2R。如果锅质材料导电性能太好,如铝、铜则电阻R很小,根据热量公式可知产生的热量很少,同时因为电阻很小,产生的感应电流会很大,而引起电磁炉过流保护。这才是不能用铝锅的真正原因。
那么我们能不能设计一个实验来证明这种观点呢?能!首先要满足的条件是:(1)材质一定是铝,(2)材料的电阻与铁锅电阻接近。为了满足以上两个条件,我选用了香烟铝箔,因为厚度极薄,单位面积上的电阻可以与铁锅接近。实验结论,同样能够加热.
强人,非常感谢!
但是,像你所说:铝锅电阻小,但是产生的电流大,Q=I2R,到底是电流更大,还是电阻更小?
我觉得锅吸收的能量归根到底是线圈的漏散磁场发出来的,线圈不变的情况下,发出去的能量是一样的,如果转换成热的效率都是一样的话,那发出的热量也是一样的。请帮忙解释一下。
电能=灶消耗(电源消耗能 线圈消耗能) 锅感应能(磁滞热能 涡流热能)
要增加锅的发热量:
1、采用磁滞回线面积大大材料(铜铝为非磁性材料,其面积为 0 ),如果没有交变电流,就没有磁滞热能。交变磁场变化一周在铁心的单位体积内所产生磁滞热能与磁滞回线所包围的面积成正比;
2、锅(铁心)的涡流(铜铝基本没有)要大,即电阻率要小。B=uH=u(IN/L),B 磁感应强度;u 磁导率;H 磁场强度;I 线圈电流;N 线圈匝数;L 磁路长度。H=IN/L,线圈及电流一定时,磁场强度一定,与磁场媒质无关,但磁感应强度是与磁场媒质的磁性有关的。u不同,B 不同。B=Φ/S,线圈内的磁通Φ也不同。非磁性材料的磁导率基本就是真空的磁导率:0.0000001257H/m ,差不多不具有磁化的特性。涡流也基本没有。
导体内部的涡流也会产生热量,如果导体的电阻率小,则涡流很强,产生的热量就很大。
涡流产生原因
当线圈中的电流随时间变化时,由于电磁感应,附近的另一个线圈中会产生感应电流。实际上这个线圈附近的任何导体中都会产生感应电流。如果用图表示这样的感应电流,看起来就象水中的旋涡,所以我们把它叫做涡电流
在磁场中运动,或者导体静止但有着随时间变化的磁场,或者两种情况
同时出现,都可以造成磁力线与导体的相对切割。按照电磁感应定律,在导体中就产生感应电动势,从而驱动电流。这样引起的电流在导体中的分布随着导体的表面形状和磁通的分布而不同,其路径往往有如水中的漩涡,因此称为涡流。涡流在导体中要产生热量。所消耗的能量来源于使导体运动的机械功,或者建立时变电磁场的能源。因此在电工设备中,为了防止涡流的产生或者减少涡流造成的能量损失,将铁心用互相绝缘的薄片或细丝叠成,并且采用电阻率较高的材料如硅钢片或铁粉压结的铁心。另一方面,利用涡流作用可以做成一些感应加热的设备,或用以减少运动部件振荡的阻尼器件等。导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,因涡流而导致能量损耗称为涡流损耗。涡流损耗的大小与磁场的变化方式、导体的运动、导体的几何形状、导体的磁导率和电导率等因素有关。涡流损耗的计算需根据导体中的电磁场的方程式,结合具体问题的上述诸因素进行。
电动机,变压器的线圈都绕在铁心上。线圈中流过变化的电流,在铁心中产生的涡流使铁心发热,浪费了能量,还可能损坏电器。因此,我们要想办法减小涡流。途径之一是增大铁心材料的电阻率,常用的铁心材料是硅钢。如果我们仔细观察发电机、电动机、和变压器,就可以看到,它们的铁心都不是整块金属,而是用许多薄的硅钢片叠合而成。为什么这样呢? 原来,把块装金属置于随时间变化的磁场中或让它在磁场中运动时,金属块内将产生感应电流。这种电流在金属块内自成闭合回路,很像水的漩涡,因此叫做涡电流简称涡流。整块金属的电阻很小,所以涡流常常很强。如变压器的铁心,当交变电流穿过导线,时穿过铁心的磁通量不断随时间变化,它在副边产生感应电动势,同时也在铁心中产生感应电动势,从而产生涡流。这些涡流使铁心大量发热,浪费大量的电能,效率很低。但涡流也是可以利用的,在感应加热装置中,利用涡流可对金属工件进行热处理。
大块的导体在磁场中运动或处在变化的磁场中,都要产生感应电动势,形成涡流,引起较大的涡流损耗。为减少涡流损耗,交流电机、电器中广泛采用表面涂有薄层绝缘漆或绝缘的氧化物的薄硅钢片叠压制成的铁心,这样涡流被限制在狭窄的薄片之内,磁通穿过薄片的狭窄截面时,这些回路中的净电动势较小,回路的长度较大,回路的电阻很大,涡流大为减弱。再由于这种薄片材料的电阻率大(硅钢的涡流损失只有只有普通钢的1/5至1/4),从而使涡流损失大大降低。
如: 我们常见的电磁炉。就是采用涡流感应加热原理;其内部通过电子线路板组成部分产生交变磁场、当用含铁质锅具底部放置炉面时,锅具即切割交变磁力线而在锅具底部金属部分产生涡流,使锅具铁分子高速无规则运动,分子互相碰撞、摩擦而产生热能,用来加热和烹饪食物,从而达到煮食的目的。
涡流损耗(eddy current loss)
导体在非均匀磁场中移动或处在随时间变化的磁场中时,因涡流而导致的能量损耗。涡流是上述情况下导体内的感生的电流。这种电流在导体中形成一圈圈闭合的电流线,称为涡流(又称傅科电流)。
置于随时间变化的磁场中的导体内,也会产生涡流,如变压器的铁心,其中有随时间变化的磁通,它在副边产生感应电动势,同时也在铁心中产生感应电动势,从而产生涡流。这些涡流使铁心发热,消耗电能,这是不希望有的。但在感应加热装置中,利用涡流可对金属工件进行热处理。
大块的导体在磁场中运动或处在变化的磁场中,都要产生感应电动势,形成涡流,引起较大的涡流损耗。为减少涡流损耗,常将铁心用许多铁磁导体薄片(例如硅钢片)叠成,这些薄片表面涂有薄层绝缘漆或绝缘的氧化物。磁通穿过薄片的狭窄截面时,涡流被限制在沿各片中的一些狭小回路流过,这些回路中的净电动势较小,回路的长度较大,再由于这种薄片材料的电阻率大,这样就可以显著地减小涡流损耗。所以,交流电机、电器中广泛采用叠片铁心。
铁是铁磁体,可以被强烈磁化,就好比用铁芯来加强线圈产生的磁场一样,铁锅放上去可以把电磁炉内线圈产生的磁场加强很多,可以增强几十倍,磁场强了意味着铁内部的任一环路的磁通量变化更剧烈。产生的涡流也就越强。
如果用钢或者铝之类的,仅仅为顺磁材料,也就是说不能强烈的增强线圈所产生的磁场,多说就是变强了一定定点,像铜这样的抗磁材料还会把磁场减小一丁点。那么也就是说这些材料上的任意回路磁通量变化仅仅是由线圈所产生,变化比较小,涡流也就小。线圈很难把能量传给锅底,热效应不明显。但要注意这些材料不论是顺磁还是抗磁,都不是不导磁,磁场照样能穿过去,就是不增强。能够阻止磁场的那是超导体,也叫完全抗磁材料。没有谁家拿这个做锅底吧?
而没涡流,你那电度计费表的盘子咋转?!
喔,对了,早前不是闹过二氧化锰饭锅丑闻的吗,忽发奇想,若以矩磁材料装紫砂,也许能造成电磁砂锅啊!
请问为什么有的盆放在上面要因为震动 而产生位移
再来看这个老帖,我也来总结一下,我的理解如下:
所谓感应加热可以理解为电加热即电阻加热
所谓感应加热电源等价于日常工作中的电源
所谓铁锅,铜锅,不锈钢锅无非就是,钨丝,铜丝,铝丝
在感应加热中我们说不能加热铜锅就如我们不能用铜丝来当发热丝一样,这两者有着质的区别,在电加热中我们遵循欧姆定律,虽然铜也符合欧姆定律,但是它和钨相比,已经由量变转化到了质变。
正如使用复杂的感应电源加热铜一样,我们也可以制作复杂的电源来加热铜,如利用超高频趋肤效应。但是在电源的本质上,电源也进行了质的转变,由低频到高频,由简单到复杂。
回来说,感应加热铜也是如此,所谓不能加热铜,是因为它太能消耗能量了,要达到实用要求,不适当啊。就用如稳压电源,来加热铜丝一样,无论你电源功率调的再低,显示的都是过流,因为他要在另一个境界发热。
如他们所说,加热铜锅等也是可以的,就是频率要高很多,上百K
