boost 疑问
boost电路图如下: 12v蓄电池升压到24V
测试的波形如下:CH1为输出的电压波形。
疑问:1.   为何 输出电压ch1为何不够平直,随着CH2的波形忽高忽低
        2.   虽然加了RC吸收电路  CH2的上升和下降沿仍有尖峰, 如何抑制这种尖峰
    3. 输入端的电感 应用何种电感? 无气隙的环形的电感     还是加气隙的其他形式的电感
多谢各位,感激不尽
补充一个问题, 我用示波器观察地线的输入端和地线的输出端之间的电压波形, 本来应该为平直的0V,但在开关管开通和关断的瞬间地线上都有尖峰,这个问题怎么解决?
全部回复(9)
可以考虑有气隙的铁硅铝材质的电感。
coming.lu
输入端可以算上是直流,用铁粉芯磁环电感吧。
chchchcxt
@coming.lu
谢谢你的回复
用铁粉芯磁环电感有什么好处呢?我是用EI的铁氧体磁芯绕的电感,这种电感可以吗?
假设电流是10A 磁环的大小 绕的匝数如何选取呢?
chchchcxt
@sunblackbear
可以考虑有气隙的铁硅铝材质的电感。
谢谢
请教一个问题 有气隙有什么好处?
coming.lu
@chchchcxt
谢谢你的回复用铁粉芯磁环电感有什么好处呢?我是用EI的铁氧体磁芯绕的电感,这种电感可以吗?             假设电流是10A磁环的大小绕的匝数如何选取呢?
在直流成份较多的场合,用铁氧体磁芯做的话,体积和成本方面都没什么优势。磁环大小和匝数可以找磁环供应商提供资料选用。
lewise88
我现在也遇到与你相似的问题,请问你的问题解决了吗?
chchchcxt
@lewise88
还是没解决  , 我想在输出端加一个滤波电感纹波可能会小一些。但对于尖峰的抑制我也没有好办法。可能还与布线有关,我的电路是手工焊接的,用pcb做可能好一些。
chchchcxt
@coming.lu
你好, 我现在手上有铁硅铝的磁环, 外径大约4.7cm, 内径大约2.3cm,高度大约1.7cm,像这样的磁环,用直径1.5mm的漆包线,最大可以绕出多大的电感?大约绕多少圈呢?  另外有资料上讲漆包线每平方毫米允许3A的电流,这个要求对于环形电感能否放宽一些, 我的电路中我希望1.5mm的漆包线最大能承受8到10A的电流,这样是否可行。
谢谢!
chchchcxt
