升降压LED驱动IC
G2602
/降压式,输入电压6.5V36V,输出电流(最大)1.5A,软启动、过压保护,效率高达85%,模拟和数字调光,恒流精度3%,封装TDFN-12
蒋生   QQ:398508759  电话:61358295      E-mail:jl@gofotech.com
全部回复(4)
专业提供LED照明恒流驱动
:PAM2861,PAM2862,PAM2803,CL6807,CL6808,PT4115,SD42524,CL6804,CL6806,CL0116,CL0118,A704,A705NFT-250,AMC7140,AMC7135,AMC7150,A711,AMC7169,A720,SD42522,XL6004,XL6005,SA7527,XL4001,XL6003
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
LED太阳能路灯恒流驱动方案:XL6003
XL6003应用测试数据资料下载
XL6003 Datasheet
XL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC。XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%。
XL6003----大功率LED升压DC/DC 恒流驱动IC主要特点如下:
(1)宽输入电压:3.6V~36V(低压可以兼顾锂电供电)
(2)输出电压高:最高可升到42V,可串联12颗1W LED
(3)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率
(4)大电流1050mA持续电流输出, 可驱动1W LED12串3并或3W LED12串
(5)EN脚可实现PWM调光, 且输入自带软启动功能
(6)内置过热保护功能
(7)应用电路简单
(8)SOP8封装
(9)应用领域:适用于基于LED的汽车,路灯,太阳能灯及LED背光驱动的应用.
具体应用列举如下:
I:XL6003 LED路灯电源应用:
特点:1.当24V直流供电,单颗XL6003可以12串驱动1W LED,
当36V直流供电,单颗XL6003可以12串3并驱动1W LED,可以灵活提高XL6003的驱动能力.
2.可以支持LED路灯多路恒流输出,并且每路都具有恒流,PWM调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作.
II:XL6003 太阳能LED灯电源应用:
特点:
1.XL6003是升压DC/DC恒流驱动IC,12V蓄电池电压通过XL6003升压可以驱动12颗串联1W LED灯.
2.可以支持太阳能LED灯多路恒流输出,并且每路都具有恒流,PWM调光/模拟调光,软启动功能,可以提高LED
灯的稳定性和使用寿命.
III:XL6003 LED背光驱动应用:
特点:1.XL6003是升压DC/DC LED恒流驱动IC,12V供电通过XL6003可以升压驱动12串28并
60mW的LED阵列.
2.具有恒流,PWM调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.
优势:
宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、 太阳能灯及LED背光驱动的应用.
1. 传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220V AC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强
2. XL6003只要前面有标配的AC~DC的电源,24V/12V,XL6003最高有40W的输出功率,80W路灯用2个XL6003电路,120W路灯用3个XL6003电路,200W路灯用5个XL6003电路。
3. XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联。
4. 还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动
VIN=5V 最大可以点亮 8颗1W LED。 VIN=6V 最大可以点亮 9颗1W LED。
VIN=7V 最大可以点亮 11颗1W LED。 VIN>=8V 最大可以点亮12颗1W LED。
hncb9431
@lumenchip3
专业提供LED照明恒流驱动:PAM2861,PAM2862,PAM2803,CL6807,CL6808,PT4115,SD42524,CL6804,CL6806,CL0116,CL0118,A704,A705NFT-250,AMC7140,AMC7135,AMC7150,A711,AMC7169,A720,SD42522,XL6004,XL6005,SA7527,XL4001,XL6003领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司Website:http://www.lumen-chip.com联系人:Jacky手机:15014039767电话:0755-61335862-801传真:0755-29059280Email:jacky.lumenchip@139.comQQ在线客服:[图片]   LED太阳能路灯恒流驱动方案:XL6003XL6003应用测试数据资料下载XL6003DatasheetXL6003是一颗突破传统电路拓扑结构,结合HVBCD工艺,大电流,高压DC/DC升压恒流LED驱动IC。XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%。XL6003----大功率LED升压DC/DC恒流驱动IC主要特点如下:(1)宽输入电压:3.6V~36V(低压可以兼顾锂电供电)(2)输出电压高:最高可升到42V,可串联12颗1WLED(3)低至0.2V参考电压,可以有效提高系统效率(4)大电流1050mA持续电流输出,可驱动1WLED12串3并或3WLED12串(5)EN脚可实现PWM调光,且输入自带软启动功能(6)内置过热保护功能(7)应用电路简单(8)SOP8封装(9)应用领域:适用于基于LED的汽车,路灯,太阳能灯及LED背光驱动的应用.具体应用列举如下:I:XL6003LED路灯电源应用:特点:1.当24V直流供电,单颗XL6003可以12串驱动1W LED,当36V直流供电,单颗XL6003可以12串3并驱动1WLED,可以灵活提高XL6003的驱动能力.2.可以支持LED路灯多路恒流输出,并且每路都具有恒流,PWM调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作.II:XL6003太阳能LED灯电源应用:特点:1.XL6003是升压DC/DC恒流驱动IC,12V蓄电池电压通过XL6003升压可以驱动12颗串联1WLED灯.2.可以支持太阳能LED灯多路恒流输出,并且每路都具有恒流,PWM调光/模拟调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.III:XL6003 LED背光驱动应用:特点:1.XL6003是升压DC/DCLED恒流驱动IC,12V供电通过XL6003可以升压驱动12串28并60mW的LED阵列.2.具有恒流,PWM调光,软启动功能,可以提高LED灯的稳定性和使用寿命.优势:宽电压输入,大电流输出,外围电路简单。XL6003应用简单,普通DC/DC升压拓扑结构,效率高达92%,适用于基于LED的汽车、路灯、太阳能灯及LED背光驱动的应用.1.传统的大功率LED路灯电源,大部分是用220VAC~DC后面再用LM358或者三极管来做恒流,此电路恒流精度低,并且过温,短路等保护功能没有,输出的可变性不强2.XL6003只要前面有标配的AC~DC的电源,24V/12V,XL6003最高有40W的输出功率,80W路灯用2个XL6003电路,120W路灯用3个XL6003电路,200W路灯用5个XL6003电路。3.XL6003最高可以12个LED灯串联,市场其它最高输出只能够8个LED灯串联。4.还可以用在太阳能灯,汽车尾灯,LED白光阵列,大功率手电筒灯,LED背光驱动VIN=5V最大可以点亮8颗1WLED。VIN=6V最大可以点亮9颗1WLED。VIN=7V最大可以点亮11颗1WLED。VIN>=8V最大可以点亮12颗1WLED。
關於IC XL6003 BOOT電路
請問在輸入為7.2V時XL6003輸出接1W LED時最多可串並聯接到多少顆LED
輸入電流為多少(因要算鋰電池的容量)
XL6003 EN腳是否可直接當ON/OFF使用
XL6003如接成升降壓模式時輸出最多少顆1W LED
輸入電壓及電流又為多少
請問是否有相關計算方式
EMAIL:hncb9431@hotmail.com
謝謝
yck520315
@hncb9431
關於ICXL6003BOOT電路 請問在輸入為7.2V時XL6003輸出接1WLED時最多可串並聯接到多少顆LED輸入電流為多少(因要算鋰電池的容量) XL6003EN腳是否可直接當ON/OFF使用XL6003如接成升降壓模式時輸出最多少顆1WLED輸入電壓及電流又為多少 請問是否有相關計算方式EMAIL:hncb9431@hotmail.com謝謝
美国矽力杰LED 驱动IC   SY7201
特性很高超业内同类产品!
可以聊下:309408032  Emai:yck520315@sina.com  TEL:15999601084
yck520315
@yck520315
美国矽力杰LED驱动IC  SY7201特性很高超业内同类产品!可以聊下:309408032  Emai:yck520315@sina.com  TEL:15999601084
