有两只笔记本用的开关电源板,测有正常的19V电压输出,就是不能带负载!交流输入时串40W的灯泡,输出接一只5.6欧电阻,发现灯泡一闪一闪的,像是保护?两个都是一样的,一个芯片采用TDA4863G,TEA1552T,另一个采用33260(芯片上的数字,但外围电路和MC33260不一样!),TEA1533T,测两个的外围电路没有问题啊,有一个换过TEA1552T芯片,还是一样的,望高手解答小弟。
