美国概念电子(eci)电容详解
 (1)UL 30 系列:
类型:Flim 介质电容,可代替电解介质
应用:高性能电源供应系统
性能:相对电解:10 倍的电流密度,3 倍的过压保
护,更高的额定电压,Dry Film 的设计专利(没有
有害的电解);无极性,电压:300~1000VDCRSM
电流最高58Amps,最大容值:1600uf
(2)UL31 系列:
类型:无感Wound dry Film
应用:大功率DC 滤波
性能:较高的物理和电气性能,环绕感抗:25nH
电压高达2200VDC,容值最大275uf,电流高达
110amps,工作温度:-55~+105℃,低ESR,外
型节约空间,散热效率高;热塑性的封装,可抵抗
敌对的环境
(3)微型的 UP36 系列:
类型:微型Flim 介质电容,可代替电解介质
应用:高功率电源转换设计中的退藕电路
有害的电解);无极性,电压:300~1500VDCRSM
电流最高22.6Amps,最大容值:35uf
(4)5ME 系列:
类型:Metallized Polyester(金属化聚酯)
应用:开关电源供应器
性能:高性能,低成本。电压:30~400VDC@85℃;
dv/dt 高大507v/us,电流峰值:6000amps,ESR
5 毫欧,感抗:12nH;额定电流高达63amps
(5)5MC系列
类型:金属化聚碳酸酯
应用:开关电源转换器
性能:体积微小.电压:50vdc,75vdc and 100vdc@85℃;dv/dt 最高671 v/us,电流峰值:7584ampsESR6 毫欧, 容量:1.0μF to 50.0μF
 (6)MP80 系列:
类型:Metallized Polypropylene(金属化聚丙烯)
应用:Snubber 电路功率电容适合IGBT 装配,适
Across-the-buss Power 应用
性能:电压:400~3300VDC,工作温度:-55~+105℃;
电流高大80amps,ESR0.003 欧;无引线封装可
减少90%的感抗,改善可靠性
(7)5MP1 系列:
应用:工业和军用级开关电源
性能:相对电解电容,较好的电气性能,没有
Roll-off”电容漂移,ESR:4 毫欧,共鸣频率:
1065KHz, 纹波电流:30amps;容值高达50uf,过压
保护:200%;完美的稳定性,低电介质吸收
(8)5MP2 系列:
应用:开关电源,Snubber 和大电流电路
性能:工作电压:4002000VDC,容值:10.0uf;
ESR0.005ohms,ESL18nH ,RMS 高达48.4amps;
UL94-VO 热量延缓,轴向引线或者tab 封装
(9)5PT 系列:
类型:Polypropylene & Foil
应用:大电流传输引起共鸣的Power 电路
性能:电压:4001500VDC,低感抗,容值:0.01uf
to 0.1uf ;电流高达45amps,Low ESR,5 种封装尺寸,
独特的设计可混合重金属电极
(10)5MPA 系列:
应用:480VAC PWM 纹波电路
性能:比其他的 AC 电容具有更低的损耗特性,
即使温度超过-55~+85℃,也可工作高达530VAC
;共鸣电流:83.2amps RMS, 热量延缓的结构设计,
组装方便
(11)5MPF 系列;
类型:聚丙烯
应用:电源管理系统
性能:交流额定电压:300600900vac@85·
ESR;2.2毫欧;感抗低:49nhdv/dt343 v/us
使用在交流中的聚丙烯薄膜电容。当电容到达一个指定温度时,内部保险丝断开而无形变!径向引线和螺栓装配的圆罐型。
(12)LO-HENRY 88 系列:
类型:Snubber 电容/ Metallized Polypropylene&
应用:UPS 电源,汽车电子和发动机控制、电源转
换和供应系统
性能:工作电压:8003000VDC,ESR:0.0019ohm,
感抗低25nH,共鸣电流:46.2amps,dv/dt:13,174v/us
(13)4ME12 系列:
类型:金属化聚酯Metallized Polyester/wrap & Fill, Tubular
应用:高压电源供应器
性能:精密的外型尺寸和低成本,高性能的过压保
护,有自动修复的电气性,电容稳定性能高,容值:
0.001~1.00uf.电压:1000 ~ 15000VDC,通过美军
标:MIL-PRF-55514 的测试指标
(14)SE4 系列:
类型:SMD Metallized Polyester
应用:高可靠性电源供应电路
性能:可取代未密封的PPSPolyster 和陶瓷电容,
回留焊锡温度高达260℃,工作温度高达+125℃,
全部回复(1)
卫江
深圳高品源电子科技发展有限公司
0755-83262200
jiaweijiang@huajie-hk.com
