电源的延时问题
电源的延时问题
请教大侠,我们给客户的交换机出现如下的问题:由于夏天用电紧张,各地普遍都拉闸限电.当来电时由于所有设备同时上电,导致我们的交换机无法正常复位,必须要手工逐个插拔电进行复位.
请问如何处理电源才能使交换机正常复位,比如延时输出.我们的开关电源是用的是3842.
全部回复(6)
zvszcs
LV.12
加大输入电解的容量.
我做的电源给电力系统用的,也是同样的问题.只有加大输入电容的容量,使电源在100MS-200MS的中断中,电源仍能工作.
vincky
@zvszcs
加大输入电解的容量.我做的电源给电力系统用的,也是同样的问题.只有加大输入电容的容量,使电源在100MS-200MS的中断中,电源仍能工作.
您是指300v的高压电容吗?我们用的是33uf/400v的电容.
zvszcs
LV.12
@vincky
是,输出多大功率.
zvszcs
LV.12
@zvszcs
是,输出多大功率.
我用的最大有450UF.
vincky
@zvszcs
我用的最大有450UF.
3.3v/3a
zvszcs
LV.12
@vincky
3.3v/3a
2个47U/400V的电容,最好要高质量的电解.
米修儿
【 DigiKey DIY原创大赛】3、过程篇-手势传感器的使用
无言的朝圣
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】12自由度教育性四足机器狗
严己宽人111
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(二)
20年前
