2V大容量电池(UPS 200Ah)
济南军区某通讯部队的通讯机房后备电源,2V200Ah 电池,在线浮充时,电压不得低于2.20V,低的则需要保养。
哈尔滨华光蓄电池  GFM-200(2V200Ah/10hr),15.4Kg ,2001年1月出厂。
全部回复(5)
据用户介绍,该电池组已服役9年,很少放电,因为根本就不停电。即使停电也还有备用发电机,电池只起衔接作用。
保养方法:
1、该电池最缺乏放电,用电炉丝8A放电一夜,早起看时已是0.18V ,说明容量已不足
2、补水(常年浮充,不缺水才怪)
2、用得康低频活化仪14A充9小时,电压上升至2.22V
3、用得康高频活化仪4A充15小时,电压上升至2.30V
4、用得康低频活化仪8A充3小时,电压上升至2.38V
测量内阻,小于1mΩ 。估计容量已恢复。先交付使用,过二天做容量测试。在线浮充时,电压已升至2.23V
@济南蓄电池修复
据用户介绍,该电池组已服役9年,很少放电,因为根本就不停电。即使停电也还有备用发电机,电池只起衔接作用。保养方法:1、该电池最缺乏放电,用电炉丝8A放电一夜,早起看时已是0.18V,说明容量已不足2、补水(常年浮充,不缺水才怪)2、用得康低频活化仪14A充9小时,电压上升至2.22V3、用得康高频活化仪4A充15小时,电压上升至2.30V4、用得康低频活化仪8A充3小时,电压上升至2.38V测量内阻,小于1mΩ。估计容量已恢复。先交付使用,过二天做容量测试。在线浮充时,电压已升至2.23V [图片][图片] [图片]
一般的军用设备,好像不缺钱,不是坏了就换了么?他们这么节俭了?
@济南蓄电池修复
    阀控式密封铅酸蓄电池, 不漏液、不析气、安全可靠、电性能好, 是目前UPS电池的首选,寿命可达10年以上。
一、浮充运行的要素
    电池均为连续工作制即全浮充运行。正确的浮充技术将是保持电池良好运行的基础。根据邮电部《电信电源维护规程》的规定, 应该掌握如下运行要素:
(1) 充电电压
    充电电压包括浮充电压和均衡充电电压。其电压数值的大小将严重影响电池的早期失效和寿命, 所以极为重要。
    阀控电池由于贫液式, 失水要严格控制, 由于浮充方法均采用恒压充电, 所以,浮充电压的正确选择是电池运行良好的基本条件和基础。
    各制造厂均在说明书中规定了自己电池的各种充电电压。按《电信电源维护规程》规定应为:
单体
浮充电: 2.23~ 2. 27 V
均衡充电: 2.30~ 2. 35 V
@济南蓄电池修复
   阀控式密封铅酸蓄电池,不漏液、不析气、安全可靠、电性能好,是目前UPS电池的首选,寿命可达10年以上。一、浮充运行的要素   电池均为连续工作制即全浮充运行。正确的浮充技术将是保持电池良好运行的基础。根据邮电部《电信电源维护规程》的规定,应该掌握如下运行要素:(1)充电电压   充电电压包括浮充电压和均衡充电电压。其电压数值的大小将严重影响电池的早期失效和寿命,所以极为重要。   阀控电池由于贫液式,失水要严格控制,由于浮充方法均采用恒压充电,所以,浮充电压的正确选择是电池运行良好的基本条件和基础。   各制造厂均在说明书中规定了自己电池的各种充电电压。按《电信电源维护规程》规定应为:单体浮充电:2.23~2.27V均衡充电:2.30~2.35V
(2) 浮充电流
由于考虑其贫液式与恒压充电等特点, 在浮充电初期数小时内, 必须限流充电, 这项规则对于放电后的电池充电非常重要。一般限流为0.25 CA 以下。
(3) 温度与电压
以上谈到的充电电压是指环境温度25℃而言, 对于阀控式电池必须按环境温度的系数调整浮充电电压。调整方法是从25℃开始, 每升高1℃降低平均单体充电电压
0.003 V; 每降低1℃提高平均单体充电电压0.003 V。下为示例:
环境温度(℃)   浮充电压(Vö单体)±0. 01 Vö单体
0~ 9       2. 33
10~ 14       2. 30
15~ 24       2. 27
25~ 29       2. 25
30~ 34       2. 23
35~ 40       2. 21
(4) 环境温度与寿命
环境温度即电池使用的环境温度, 它与电池浮充寿命相关:
环境温度(℃)    浮充寿命(年)
25        20
32        11
43        5
因而, 电池室应有空调将其保持在25℃左右为好。
@济南蓄电池修复
(2)浮充电流由于考虑其贫液式与恒压充电等特点,在浮充电初期数小时内,必须限流充电,这项规则对于放电后的电池充电非常重要。一般限流为0.25CA以下。(3)温度与电压以上谈到的充电电压是指环境温度25℃而言,对于阀控式电池必须按环境温度的系数调整浮充电电压。调整方法是从25℃开始,每升高1℃降低平均单体充电电压0.003V;每降低1℃提高平均单体充电电压0.003V。下为示例:环境温度(℃)  浮充电压(Vö单体)±0.01Vö单体0~9       2.3310~14       2.3015~24       2.2725~29       2.2530~34       2.2335~40       2.21(4)环境温度与寿命环境温度即电池使用的环境温度,它与电池浮充寿命相关:环境温度(℃)   浮充寿命(年)25        2032        1143        5因而,电池室应有空调将其保持在25℃左右为好。
二、维护与监控
(1) 补充电后作容量检查
安装后应进行补充电并作一次容量检查, 符合要求者才能投入运行。容量检查可采用传统方法: 将电池组脱离供电系统的情况下, 以10 h 率(0.1CA ) 对假负荷进行放电,当放电到有一只池端电压(单体) 已降到1.8V 停止放电, 计算容量。
(2) 采用蓄电池巡检和稍差电池处理每组至少选2 只标示电池, 作为了解工作情况参考, 遇下列情况之一应即时充电:
a. 端电压有2 只以上低于2.18Vö只;
b. 放出20% 以上额定容量;
c. 全浮充电运行3 个月;
d. 搁置不用时间超过3 个月。
充电方法如补充电, 但前期充电电流限制在0.25 CA 以下, 待电池端电压达2.30~2. 35 V 时, 恒压充至规定时间。
对检查出的稍差电池(个别) 也可在线状态下, 用充电机对其恢复。
(3) 应定期做核对性放电试验
每年应该做一次(按实际负荷) 核对性放电试验, 放出额定容量的 50% , 放电中应检查电池异常状态并及时进行处理。
