led 驱动芯片
大家好,帮我 看看这个芯片是什么公司的,是什么型号的芯片,谢谢!!!
全部回复(6)
兄弟很幽默啊......
yh96315
我们也是专做LED的恒流源驱动IC,有什么需要随时找我,谢谢
MT7200/MT7201
高性能350mA/1A电流输出LED恒流驱动IC – MT7200/MT7201,一流性价比和及时的交货期。
与其它国内外LED驱动芯片相比,MT7200/MT7201具有以下特点和优点:
·          可通过EN55015的辐射和传导测试
·          通过4千伏ESD测试
·          极少的外部元器件
·          很宽的输入电压范围:从7V40V
·          高达97%的效率;
·          复用ADJ引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光;
·          输出电流精度: 2%以内
·          LED开路保护,芯片过温保护
·          输出可调的恒流控制方法
MT7200/MT7201同时结合高效能和外围电路简单的优点,适合LED射灯,日光灯,路灯,交通指示灯等相关应用。采用SOT23-5(MT7200) SOT89-5(MT7201)封装,管脚完全兼容ZXLD1350/ZXLD1360, PT4115, SN3350
简单数据手册下载:http://www.maxictech.com/cn/UploadFiles/MT7200_rev1.1_cn1.pdf
                  http://www.maxictech.com/cn/UploadFiles/MT7201_rev1.5_CN.pdf
如需更多详细资料,请来电或email咨询
深圳市亿矽科技有限公司  咨询电话:0755-83478881-8107  13715399321 先生
E-MAIL
yhzhao@esensen.com.cn
QQ
35836278
@yh96315
我们也是专做LED的恒流源驱动IC,有什么需要随时找我,谢谢MT7200/MT7201高性能350mA/1A电流输出LED恒流驱动IC–MT7200/MT7201,一流性价比和及时的交货期。与其它国内外LED驱动芯片相比,MT7200/MT7201具有以下特点和优点: ·         可通过EN55015的辐射和传导测试·         通过4千伏ESD测试·         极少的外部元器件·         很宽的输入电压范围:从7V到40V·         高达97%的效率;·         复用ADJ引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光;·         输出电流精度:2%以内·         LED开路保护,芯片过温保护·         输出可调的恒流控制方法 MT7200/MT7201同时结合高效能和外围电路简单的优点,适合LED射灯,日光灯,路灯,交通指示灯等相关应用。采用SOT23-5(MT7200),SOT89-5(MT7201)封装,管脚完全兼容ZXLD1350/ZXLD1360,PT4115,SN3350简单数据手册下载:http://www.maxictech.com/cn/UploadFiles/MT7200_rev1.1_cn1.pdf                 http://www.maxictech.com/cn/UploadFiles/MT7201_rev1.5_CN.pdf如需更多详细资料,请来电或email咨询深圳市亿矽科技有限公司 咨询电话:0755-83478881-8107 13715399321赵先生E-MAIL:yhzhao@esensen.com.cnQQ:35836278
**此帖已被管理员删除**
zhouqifen
@1262314675@qq.com
**此帖已被管理员删除**
AUR6601/AUR6602
 封装 :TSOT-23-5,SOT89-5
 输入电压范围:DC4V-40V
 最大输出电流:SOT23-5封装输出1.2A ,SOT89-5封装输出电流1.5A
 可通过EMC 认证
效率:可达到97% 支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR16射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰工作温度:-40℃-+125℃,温度容限高出同类方案25% 封装:采用TSOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm 调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节工作频率:1Mhz 1.具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动! 欢迎前来洽谈!
联系人:周生
手机:13632957680
QQ:515434990
@freddie001
兄弟很幽默啊......
 专业代理LED日光灯驱动芯片台湾芯瑞SMD802.台湾数能NU501,最简易无需任何外围电路,直接串连,解决多连多串,路路恒流
产品简介:
本公司可根据客户要求提供各种相应的LED节能灯、驱动模块。SMD802直接替代HV9910也是全球唯一可以直接替换的IC
芯瑞科技不断开发并向客户提供具有竞争力的最领先的IC芯片以支持客户面对挑战。客户分布于各个领域,如光电应用,照明,背光技术(backlight),高压,ACDC转换,背光技术衍生应用以及其他电源管理等。为亚洲数不多可以高压制成的公司之一。
LED
日光灯驱动IC---SMD802
SMD802
一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,最高450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA1A;它也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz
SMD802
是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LEDLED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8-450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802
可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,它通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延寿命。它的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。它也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802
可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac模式)。提供SO8DIP8两种封装形式。
直接替代HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,目前还没有发现不能替代情况出现。
另外SMD735可替代AMC7150OLP8120QX9920SMD802可替代HV9910QX9910等。已经做出的模块样板有MR16GU10E27T8等。产品有:AC-DC转换ICDC-DC转换IC、电源管理IC系列。
我们本着卓越的产品质量,诚信快捷的服务,灵活的合作方式以及互惠互利为原则深受广大客户的欢迎。
型号如下:
SMD910
SMD911SMD912SMD913SMD801SMD802SMD2576SMD2596SMD34063
SMD733
SMD735SMD736SMD1117SMD317SMD3526SMD431SMD653SMD78L05
SMD802 完全取代Supertex-HV9910,也是全球唯一可以直接替换的IC,电流稳定, 已有很多客户在用,目前已经大批量产..AC85-265V全电压输入,外挂PWM调光功能,控制信号在0~100的占空比进行调光,更多了过温保护功能,大幅降低谐波干扰,温降约摄氏30,目前LED日光灯普遍采用.另可DC电流输入,适合用于汽车上Buck-Boost线路设计(尾灯,煞车灯),SMD802目前可以做到20W,有带3000.06WLED.目前还没有发现不能替代情况出现,市场反应良好.
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
联系人:古小姐
电话:0755-86091963/13249827170
传真:0755-82725693
QQ:446230017  1139196806贸易通:vmxnl
晶片特性 NU501
l      15mA~40mA / / 三 通道定電流驅動器
l      固定電流設計,不需要外加電阻設定電流
l      寬廣電源設計 , 不需另外提供電源
l      3 ( 單通道 ) /5 ( 雙通道 ) /8 ( 三通道 ) 封裝腳位
l      電源電壓範圍 1.6V ~ 12V
l      輸出承受電壓範圍 0.4V ~ 17V
l      VDD 腳可做 PWM 調光
l      電位爬升時間 / 電位下降時間 2uS/2uS
l      工作溫度 -40 ~ 120
@freddie001
兄弟很幽默啊......
 产品简介:
LED
日光灯驱动IC---SMD802
SMD802
SMD802
SMD802
SMD802
商标:芯瑞
产品价格:优
欢迎来电!
深圳市诚信联科技有限公司
联系人:古小姐
传真:0755-82725693
LED日光灯驱动芯片NU501 1A18 1A20 2A18 2A20,实现路路恒流
芯片特性 :NU501
  最简易之线性定电流组件
  15mA~60mA / 通道,3 (单通道) / 5(双通道)
封装脚位,定电流驱动器
  固定电流设计,不需要外加电阻设定电流
  电源电压范围 1.5V ~ 12V,宽广电源设计,不需另外
提供电源
  低输出端电压降
IPN 40mA VPN 0.4V
IPN 40mA VPN 0.6V
  VDD脚可做 PWM 调光
  电位爬升时间/电位下降时间 2uS/2uS
  芯片接面工作温度 -40 ~ 120
  单信道型式可串接使用,提高耐压范围*
  信道与信道间输出电流差异
IPN 40mA chip current skew < ±5%
IPN 40mA chip current skew < ±6%
  电源及负载调变率 1%/V
  无铅环保封装
产品说明
  NU501 系列是一简单的定电流组件,在各种 LED
明产品的应用上非常容易使用。其具有绝佳的负载与电
源调变率和极小输出电流误差。NU501 系列能使 LED
电流非常稳定,在大面积的光源上,即使电源及负载的变
动范围很大时,都能让 LED 亮度保持均匀一致,并增长
LED使用寿命。
除了支持宽广电源范围外, NU501 VDD脚可以充当
输出致能(OE)功能使用,配合数字 PWM 控制线路,可达
到更精准的灰阶电流控制应用。
  VDD and Vp 脚短接在一起时,NU501 极小工作电
压的特性能当做一个二极管 current regulative diode
(CRD) 来使用,这个功能使 NU501 在应用上非常容易,就
像一颗二极管一样, 当这二极管应用在一串LED,即能
使电流恒定。
  在高压电源和低 LED 负载电压的应用场合,多个
NU501(A type) 能够串接使用来分摊多余的电压。这独
特过高电压的分摊技术,非常适合在更宽广电源电压范
围的应用,而此特性是其他厂家的芯片所没有的
深圳市诚信联科技有限公司
联系人:古小姐
电话:0755-86091963 /13249827170
传真:0755-82725693
