原边RC吸收问题讨论
原边RC吸收问题讨论,最近搞台机机,半桥结构,始终调不到位,MOS 管2端331电容+51欧,原边也一样,老化一会,电阻温度85度,   如果用331电容+100欧, 电阻温度100度左右, 如果用331+150欧,电阻温度120度,怎么取值啊? 温度最爱70度
全部回复(5)
MOS 管2端331电容+51欧,输出尖峰最大180毫伏
如果用331电容+100欧, 输出尖峰最大150毫伏
 如果用331+150欧,输出尖峰最大250毫伏
输出尖峰最大150毫伏才能达到要求,但是吸收温度高,过不了高温60度测试,吸收电阻会烧开路,炸鸡
@xuyongjiang
MOS管2端331电容+51欧,输出尖峰最大180毫伏如果用331电容+100欧, 输出尖峰最大150毫伏 如果用331+150欧,输出尖峰最大250毫伏输出尖峰最大150毫伏才能达到要求,但是吸收温度高,过不了高温60度测试,吸收电阻会烧开路,炸鸡
@xuyongjiang
ding
原边RC吸收电路,主要是解决初次级漏感引起的电压尖峰问题,因此RC吸收回路的结果主要是看初级的电压波形。
R的消耗功率,主要是由C值的大小来决定的,和阻值的大小基本无关。
你应该先解决变压器的漏感问题,然后再处理R的消耗功率。
dkky
1.减小漏感
2.嵌位二极管加些和mos并联,由于mos内部寄生的二极管特性不够好
3.layout的主开关回路减小
4.bus上加适当的高频电容
5.计算或测量电阻的损耗,降额50%使用,有风的环境应该没问题。若无风,降额到15%。
