一款新型的感应加热电路结构,供各位参考!
麦工:你好!多谢你的解答!感觉麦工的线路真的不错,想参照您的线路改一台试试,有二个问题请帮忙!
1.我所理解的是(三相整流后经过电容平波,此电容同时起为后面电路提供平直电压,所以此电容容量,功率都要大!否则三相整流后起动瞬间直流电压会突降,并且直流电压有波纹,使IGBT开关时峰电压更高容易坏IGBT!我一直按上面6帖的公式计算整流电容的容量,而高频谐波吸收电容我们则在滤波电容上并上小容量的无感电容!容量为5UF左右!)
2.我们现在所用IGBT吸收电容是采用CBB111的电容几个并在一起用的,感觉上实在不如麦工所提供的吸收电容好看所以打算更改,只是我们原来所用的是阻容吸收的电容容量为4个6800P,如果改用麦工所示的只有电容吸收,那容量应该怎么取?30KW,50KW 100KW电容怎么选 取请告之!
3.如果我想在IGBT吸收上用两种电容一种是直接并在IGBT上打算采用MKPH-SO三条脚的,另再加上IGBT直流母线吸收电容打算采用MKPH-S,不知麦工有何高见,容量上有记算公式吗?
4.谢谢!
我相信你的30KW用5000UF,是用450VDC的电解电容,两只串联,然后多只并联吧.
感应加热设备,用电解电容,最致命的地方是电解电容在高温的环境下,寿命非常的短.
还有电解电容属于有感元件,自身杂散电感和等效串联电阻大,使得吸收高频效果差.
加上电解电容能承受的纹波电流非常的小,纹波幅度大,频率高,则电容发热厉害.
还有5000UF的电解电容,如果直接并接在整流输出,那么上电瞬间冲击电流非常大,容易把整流桥和保险管烧毁.如果用电阻串联作开机保护,然后用接触器短路电阻,那么成本增加.
直流母线的纹波电流和尖峰电压,是由整流桥和IGBT开关器件配合感性负载共同产生的.
电容器主要起纹波电流吸收的作用,而不是所谓的平直.30KW,5000UF的电容器,根本就无法平直.你可以用示波器看看母线的波形就知道了.
DC-LINK电容器理解为在直流母线里给交流成分提供一个回路,仅此而已.
对于商用电磁炉,建议1KW用2UF的薄膜电容器,这样比较可靠.最低是1KW用1UF的薄膜电容器,但是电容器的薄膜材料就要特别一点了.再配合小容量的高频吸收电容器使用,效果更佳.
至于IGBT单管吸收,无论是C还是RC,原则上都是C越大越好,R越小越好.但是C越大,C发热就越严重,电容越容易失效.R越大,则C的放电电流会相对的变小,但是吸收效果差.这个要综合考虑.有公式计算,但是跟实际使用情况差很远.
