高精度,大电流射灯驱动IC—SN3360
40V/1.2A集成功率管LED驱动器   SN3360
SN3360是一款降压型电感电流连续模式驱动芯片,适用 于电源电压高于一颗或一串LED所需电压的应用场合。 芯片的输入电压范围为6V至40V,输出电流高达1.2A。
SN3360内部集成功率管,采用高位电流检测,可以通过 外部电阻设置平均工作电流。
输出电流 还 可以通过 在 ADJ引脚加 控制信号 来 设置。 ADJ引脚可以接受的控制信号有直流电压或者PWM信 号。这将提供直流或是连续脉冲形式的输出电流。
当ADJ引脚电压低于0.2V时芯片将关断,并进入低功耗 模式。
芯片的封装形式为SOT89-5。
特点:
极少的外围器件
 芯片内部集成40V功率管
 高效率(高达95%)
 3%的输出电流精确度
 两种方式(直流/PWM)实现芯片开关和调光功能
 高达1MHz的开关频率
 固有LED开路保护功能
 过热保护
 1200:1调光比
应用
      LED MR16,MR11射灯
      LED路灯
      PAR灯
      其他LED灯具
熊 凯
TEL: (86)0755-82721029
FAX: (86)0755-82029069
Mobile: (86)13510933283
EMAIL: xk@hongkongsunrise.com
MSN:xk961911797@live.cn
QQ:961911797
深圳市永旭兴业有限公司
深圳市福田区车公庙大庆大厦13楼LM室
Specialize in LED driver ICsupply most cost-effect driver solution. 专注于各类LED驱动IC设计,提供LED最佳性价比驱动方案。
SN335040V/750mA DC/DC LED DriverMR16,路灯,洗墙灯等LED应用最佳选择。
SN3352LED Driver with Temperature Compensate.全球首创温度补偿专利,保护LED热损坏。
SN3910Universal High Brightness LED Driver with Temperature Compensation.应用于LED日光灯,全电压,不烧机,稳定方案。
SN3135Main/sub Dual-channel LED Driver.主辅灯智能切换,适用于LED手电筒,LED矿灯。
SN272616-Bit Constant-current LED Driver. LED显示屏专用驱动芯片,±1%,±3%电流精度,超细腻地灰度表现力,性价比超高。
全部回复(0)
