具降频省电功能之电流模式脉宽调变控制器
前言
GR8830是绿达光电专门为100MW超低待机功耗电源解决方案,以下简单说明GR8830的工作原理及特色,高整合度的GR8830 脉宽调变控制器提供了超低起动电流、电流模式脉宽调变控制以及绿色操作模式 (Green-mode) 功能。为了降低轻载及无载功率损耗GR8830工作于间歇节能模式 (burst mode),它包含一个启动开关,减少起动线路的能量损耗。内建的起动开关及间歇节能工作模式,在无载条件下,当高输入电压 (265V) 时,输入功率在0.1W以下。此外,GR8830亦具有数个系统保护功能,如输入电压补偿的逐周期电流限制 (Cycle-by-Cycle current limiting)、过电压保护 (Over- voltage Protection)、过载保护 (Over-load Protection)、短路保护 (Short-circuit Protection) 及IC内部的过温度保护 (Over-temperature Protection) 功能。
产品特点:
l 可轻易实现空载待机功耗低于100mW
l 峰值电流模式控制 (Peak current mode control)
l 超低起动电流
l 欠电压闩锁 (UVLO)
l 没有音响噪声的绿色操作模式 (Green-mode)
l 外部可调节切换频率 (Switching frequency)
l 逐周期电流限制(Cycle-by-Cycle current limiting)
l 内建波前沿遮蔽 (Leading-edge blanking)功能,避免误触发
l 内建斜率补偿电路,防止次谐波振荡的干扰
l 软起动以减少对 MOSFET 和二极管的应力 (Stress)。
l 内建闸极输出电压限制及动作频率抖动 (jittering) 功能,减少 EMI 噪声
l 过电压保护于VCC接脚
l 过负载保护和短路保护
l 过电流保护
l 过温度保护
起动电路和欠电压停止工作
GR8830包含一超低的启动电流及低起动电压电路,相较于传统的外部启动电路,GR8830PWM控制器能明显的减低待机损耗。在电源起动时,总供电电压与起动电阻 (VinDC/Rstart-up )提供起始电流使Vcc电容充电,当Vcc电压达到工作点( UVLO on)时,GR8830开始工作。当供电电压Vcc低于工作点( UVLO off)时,起动电路会再次对Vcc电容充电,如果VCC电压一直低于( UVLO off)时,欠电压模式将使电路停止工作,并关闭输出开关及其它相关电路,以减低芯片电流的损耗 (请参见图2)。
GR8830欠电压停止工作的开启和关闭电压迟滞点分别为15V和9V。欠电压停止工作点有迟滞作用,可使起动电容器有充分的能量供应给芯片 (参见图2)。建议起动电阻选用3Mohm到6Mohm,起动电容选用10uF到47uF之间的电容,以确保能顺利起动,同时使起动延迟小于3秒。
没有音响噪声的绿能操作模式 (Green-Mode)
当输出负载降低,控制器也将降低频率以减少系统电力的消秏。最小的操作频率是在人类可听到的音频率范围之外,大约是22 KHz。GR8830有二段节能模式,第一段称为Burst mode,当负载处于无载到轻载,COMP pin电压处于低准位,输出时有时无,当COMP pin电压低于0.8V,输出完全不打;当COMP pin电压高于1.0V,输出恢复工作.第二段称为线性降频模式,当负载处于轻载到中载,COMP pin电压处于中间准位1.3V到1.8V,输出频率随负载增加而增加.当COMP pin电压处于1.3V,输出22KHz频率;当COMP pin电压高于1.8V,输出65KHz频率.以这种绿能模式可提高无载到中载的效能来达到绿能法规的要求。
如需样品及资料,请联系:Frank Zeng/13603075626
email:frankzeng@grenergy-ic.com Data sheet and demo board test report GR8830
GR8830
