如图 ,弄到个微波炉的变压器坏件,想用来做个逆变器 , 将烧掉的线撬掉后, 发现铁芯是焊死的,没法拆了(不准备锯开), 现在不知道如何绕线了 ,因为次级是440匝,太长了 加之变压器窗口又不大 不知道怎么穿线了!!!
各位有没有好点的手工绕的办法呢? 帮帮我吧 ~~~ 截面积是 40×65 mm
主要是想自己把坏的弄好,在乎的是过程 , 要说买的话 不如买成品了,更省事
呵呵。精神可佳。
那就把上边的锡先去干净。绕好线,在一片一片的组装上去。这是基本的也是有效的方法。
那可不是锡哦 , 应该是用高温直接把硅钢烧溶的, 再说了 也没有骨架绕
原装就没骨架的 就是想用线一圈一圈的串 就不知道那么多的线怎么处理 用绕环牛的方法 好像不行,因为窗口太小了 唉 ~~~
可以试一下用手砂轮机把焊接处小心磨掉,再拆掉重新绕。我修过一台功放机上的变压器和您这个情况几乎 是一样的,就是用这个方法修好的。不妨试一下哦!磨的时候小心一点就是,不要太磨深了,不然就真的没用了。
呵呵,工厂加工这样的变压器是绕制完成后氩弧焊焊起来的,你当然翘不开。铁芯也不难找,或者向供应商要点样品就可以了,如果一定要用它就很麻烦了
里面的骨架可以使用高温纸代用。但是你那个烧结点一定要处理好。否则就前功尽弃了。
真正的DIY啊,呵呵
现在才明白什么叫铁棒磨成针~
为最大程度不损坏铁芯,保持原有氩弧焊的结构强度,实行像环牛一样串线绕,(需要一定的心理承受能力,线太长好容易线打结 会抓狂的)
用了5天,(有空就搞一下),终于弄好了, 刚刚上电 能逆变了 哈哈~
在乎的是过程 。。。
图
祝贺,不错不错。
不过我看你在线和磁芯之间用的是什么东西啊?好像是纸皮。
你让他工作了多长时间啊?
跑了大概5分钟吧, 弄的时候比较仓促 所以没去找绝缘纸 ,
用了盗版《犬夜叉》 DVD的外壳卡纸 来弄的 看着比较厚实 所以就装上去了
呵呵 ~~~ 哪天有空 让它400w 跑半个小时看看 , 看这个卡纸 挺不挺得住~
