菜鸟求教 自控机
请高手告知下图的自控机怎样调频率,除了调BT33震荡电阻.电容还有什么办法?是不是和变压器线圈也有关系?
全部回复(8)
wds0017
怎么没人帮忙呢
ddd电子
@wds0017
怎么没人帮忙呢
和你变压器的初级匝数有关....和储能电容有关....和你的管子有关...还和你铁芯品质有关....
就知道怎么多.....
铁芯间隙有关的,电瓶电压也有关
wds0017
那频率怎么调整呢,我的机子听声音频率比别人的高很多哦
@wds0017
初级绕少了,铁芯的导磁率低
@dongyangyang
初级绕少了,铁芯的导磁率低
自控实际上是自激的,初次级的匝数决定机器的频率,其他都是微调,可以改变的范围不会很大,不要靠听,最好是下水捕鱼,结果说明一切。
wds0017
@冰天雪地
谢谢各位的解答,机器下水效果不好,鱼不上浮,可以看到鱼在水下乱窜。
初级增加匝数可以降低频率,那次级呢??和反馈绕组有没关系??
望师傅们解疑
@wds0017
谢谢各位的解答,机器下水效果不好,鱼不上浮,可以看到鱼在水下乱窜。 初级增加匝数可以降低频率,那次级呢??和反馈绕组有没关系??望师傅们解疑
初次级一般比例都是1:3,也有小机器做1:4的,都是频率会高点,但是功率也大了,看见与跑,那是很不对的了,点灯看什么现象。
