今天做好的电池组,是二并三串17AH/12.6V,还有一个三串三并26AH/12.6V的。
我的电池
顶灌水,以下资料来自手机电池工程文件
锂电芯容量计算
目前电芯使用的材料不同,容量也有区别,一般来说,容量电极材料的重量和材质有关系,市面上流通的电芯规格有三种:钢壳,铝壳,软包装,下面我一钢壳和铝壳为例,讲解一下这两种包装形式的电芯容量。
下面是各种标准规格电芯容量的对照表:
壳体 规格 | 钢壳(标准容量mAh) | 铝壳(标准容量mAh) |
043048 | 500 | 700 |
053048 | 600 | 800 |
063048 | 700 | 900 |
规格中,一共有六位数,第一、二位数表示电芯的厚度,第三、四位数表示电芯的宽度,第五、六位数表示电芯的高度(长度)。
其实电芯的外壳体积与容量成一定的正比关系,为什么说成一定的正比关系?因为有些电芯不是很规则,正比关系对某些电芯不一定适合,关键是要看这种壳体尺寸能否装得下更多的电极材料和电解质,下面我们来推算一下电芯容量的计算。
电芯容量的计算其实很简单,也就是根据上面的标准容量,来比较体积的大小,在取经验值即可,比如:
钢壳电芯的规格为:053652,我们先找到05厚度的电芯容量600mAh,再用厚度比厚度即36/30=1.2,用此系数先乘600mAh=720mAh,再用长度比长度及52/48=1.08,用此系数先乘720mAh =780mAh,通常容量不会有这么大,会有所缩水,经验值为90%-95%,因此此规格的电芯的容量为:780mAh x 95%=740mAh左右,这种计算是很准的,一般不会出现较大的偏差,铝壳计算与此类同,在此不作介绍。
极的设计
卷针厚:1.5-2.0
正极的折数:壳内厚/0.33-0.35
负极折数:正极—1
隔膜:2*负极长+15----25
卷针宽:壳内宽-卷针厚-系数(4)
正极长=(卷针宽+壳内宽-壳厚)*折数
极片宽=电池高-3.5-----4.0
