串联谐振、并联谐振高压电源
对于直流高压电源来说,抗打火能力是电源的一个很重要的指标。对于抗打火能力,除了保护功能强大及地线处理良好外,电源拓朴选择也至关重要。如果电源自身具有抗短路功能,也就是说短路情况下电源完全可以正常工作,那么电源的抗打火能力将会更强。电源可以工作在短路状态,一般都采用谐振式拓朴,而谐振式拓朴常使用的有两种,一种是串联谐振,一种是并联谐振。这两种方式的好处是在开环情况下,由于电感与电容的谐振,输出是恒流源,完全可以工作在短路状态,并通过电压环控制,使恒流源变成稳压源。
串联谐振:串联谐振是使用电感、电容、变压器串联三者串联。图为全桥串联谐振简图。
   串联谐振分为DCMCCM两种模式。一般都选择DCM模式,即选择 。串联谐振的好处在于可以实现开关管的零电流关断,这是唯一一种能实现零电流关断的拓朴,是真正意义上的软关断,无关断损耗。这对于IGBT来说有很大好处,可以不用去考虑IGBT的关断拖尾带来的关断损耗。单个串联谐振电源可以采用PFM方式,这种方式实现2kW以内;也可以使用初级两组件并联移相方案,可以实现几十千瓦功率输出的高压电源。典型电流波形如下图所示:
串联谐振的缺点是电流峰值太大,使开关管承受较大压力,不利于电源的小型化。
并联谐振:这里的并联谐振真正意义上是并联负载的串联谐振。在王志强等翻译的Abraham I.pressman所著的开关电源设计第二版有提到。如图所示:
并联谐振与串联谐振相比最大优势是峰值电流较小。同时在短路情况下,整个回路就是对电感充放电,电流波形为三角波,因此可以在短路情况下很容易算出电感的值,再通过电感计算出电容的值,而且误差很小,对于设计来说这是至关重要的。
并联谐振工作在CCM区,电流波形基本上是正弦。开关管是硬关断,零电压零电流开启,没有开启损耗。对于关断损耗,可以在开关管DSCE)两端并联电容,使电流与电压的交汇点变低,减小关断损耗。
并联谐振还有一个很重要的优势就是可以把变压器的漏感与分布电容完全利用,使变压器的设计轻松了许多,再加上各部分参数可以很容易的计算出来,因此设计并联谐振电源就变得简单很多。
并联谐振可以应该在直流电源及充电电源上。由于其恒流源的性质,应用在需要恒流充电的场合,它几乎是完美的。
并联谐振电源现在已经很成熟,性能很好,在直流和充电两方面都得到了完美验证。
欢迎技术交流:QQ458897E-mail: fyfandy888@163.com
全部回复(3)
annd
顶你一下!
@annd
顶你一下!
大哥,你是做谐振电源的噻?
我现在也有做这个。。。。。
我刚接触这个,还不知道怎么优化电路呀。。。
所以想向你请教一些问题哟。。。。。。
QQ:261088705
EMAIL:JIMMY1125@SINA.COM
annd
大哥,你是做谐振电源的噻?我现在也有做这个。。。。。我刚接触这个,还不知道怎么优化电路呀。。。所以想向你请教一些问题哟。。。。。。QQ:261088705EMAIL:JIMMY1125@SINA.COM
室主人呢?连隔壁房间都没人,跑光了,再来一嗓子版主们都会被你吓的四下逃散!你厉害啊!
