做个记号。
应该是你加表笔的时候由于表笔带电然后才使电平触发的。你用个金属丝一端绝缘用另一端点一下,估计没有反应。
请大虾从理论上指教下。
个人认为,这是电路设计的问题,至于外加表笔或是加导线,都是人为地加了一个感应信号才能触发电路.
硬件功夫差,电路设计的问题。
这问题属于硬件设计还是PCB布板啊,我感觉是布板的问题。
我的线是接在输出端,不是输入端的啊,触发信号是人为给定的。。。。。。。。
天线有接受干扰信号的功能是吧。
软件里增加滤波,硬件里加上滤波电路,可先在触发输入端(不是接触的输出端)接一个104的小电容,这个容量也要根据你的频率而定,如果是快速触发、或者通断要求非常严格的,就减小电容值。 软件上,加上N次取值,然后去掉一个最高值,去掉一个最低值,再求出平均值作为一次读值。还有,由于单片机读取数据非常快,所以这些动作,如果是一次顺序读出,那么几乎没有滤波的效果,所以,要有计周期、或者延时的手段。计周期要比延时效果好得多,但编写起来也麻烦得多。
谢谢,我这里没有软件,我再整一下输入端看看,还是想不通为啥接根线就触发了。
