低压射灯:CL6807,高压射灯:CL1100原边控制CV,CC
CL1100是一款应用于低功率AC/DC电池充电器和电源适配器的高性能隔离式PWM控制器。其利用原边反馈工作原理。因此,TL431和光耦可以被省去。恒压和恒流控制综合属性如图1所示。在恒流控制当中,电流和输出功率设置可以通过CS引脚的感应电阻进行外部检测。在恒压控制当中,多模式运作的使用实现了高性能和高效率。此外还可以通过输出线压降补偿达到良好的负荷调节,器件工作在PFM下恒流模式的大负荷状态以及在轻/中型负载中PWM脉宽调制频率会减少。CL1100提供电源的软启动控制和保护范围内的自动修复功能包括逐周期电流限制,VDD OVP保护功能,VDD电压钳位功能和欠压保护等。专有的频率抖动技术使得良好的EMI性能得以实现。所以CL1100可以达到高精度的恒压和恒流。
特性
◆ 5%以内的恒压精度, 5%以内的恒流精度。
◆ 原边反馈省去TL431和光耦以降低成本。
◆ 可调CV电压、CC电流及输出功率
◆ 可调恒流输出电源设置
◆ 内置的二次恒定电流控制与初级反馈
◆ 内置的自适应电流调峰
◆ 内置原边绕组电感补偿
◆ 内置输出线压降补偿
◆ 内置软启动功能
◆ 内置前沿消隐电路(LEB)
◆ 逐周期电流限制
◆ 欠压保护(UVLO)
◆ VDD OVP保护功能
◆ VDD电压钳位功能
应用范围
低功率的AC/DC离线开关电源应用于:
◆ 手机/无绳电话充电器
◆ 数码相机充电器
◆ 小功率电源适配器
◆ 电脑/电视辅助电源
◆ 线性电源替代
CL1100采用SOT23-6封装。
CL6807:耐压35伏内置1安培MOS管的大功率LED驱动器
概述:CL6807是一款高侧电流感应的高亮度LED驱动控制器,设计运用于高效驱动由高于LED正向导通电压的电源供电的单个或多个串联LED。该装置的运作是在5V到35V之间,提供了一个外部可调的高达1A的输出电流。根据电力供应的电压和外部元件,可以提供高达25瓦的输出功率。
CL6807包括输出开关和一个高侧的输出电流传感电路, 可利用外部电阻器来设定的平均输出电流或由精心设计的直流电压或PWM信号来加载ADJ脚来调节输出电流。在ADJ脚上加低于0.4V的电压将关断输出电流和开关动作,使该芯片进入低功耗待机状态。CL6807的封装为SOT89-5。
特点:◆ 极少的外围器件数          ◆ 宽输入电压范围:5V至35V        ◆ 高达1A的输出电流
         ◆ 开关控制及亮度的直流电压控制和PWM控制由单脚实现         ◆ 输出电流准确性可达5%
         ◆ 内建的LED开路保护        ◆ 高达95%的效率                        ◆ 高侧电流感应              ◆ 迟滞控制;无需补偿
 应用:◆MR16射灯        ◆ LED替换低压卤素灯应用   ◆ 汽车照明           ◆ 低压照明工业
           ◆ LED后备照明     ◆ 发亮标志                       ◆ 紧急照明系统     ◆ 液晶电视背光
现成熟方案:4*1W / 3*1W / 1*3W / 1*1W。已过CE认证,可提供证书,免费提供方案资料及DEMO测试,全程技术支持。
如需样品或资料请联系:15999539581  或请站内联系
全部回复(3)
gjht
gjht
CL6807
@gjht
CL6807[图片]
重点推荐:低成本高效率的最佳开关式1A恒流驱动芯片PAM2861:6至40V输入,内置高精度电流检测器,恒流输出精度小于2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(Zetex)PT4115(PowTech),BP1360,BP1361(BPSemi),SN3350,MT7201等产品,主要封装有SOT23-5,SOT89-5广泛应用于MR16射灯灯杯,投光灯,洗墙灯,埋地灯,灯条,筒灯,射灯,舞台灯光,摇头灯等LED灯光照明产品。
PAM2861应用资料下载:   PAM2861规格书下载    PAM2861-MR16应用方案完整资料下载
           PAM2861中文资料(MR16 BOM)下载    PAM2861-MR16参考PCB下载
其它更多产品介绍请下载:大功率LED照明及背光全方位解决方案   LED恒流驱动IC参数表
领先LED照明方案专业提供商:----深圳市流明芯半导体照明科技有限公司
Website:http://www.lumen-chip.com
联系人:Jacky
手机:15014039767
电话:0755-61335862-801
传真:0755-29059280
Email:jacky.lumenchip@139.com
QQ在线客服:
MR16射灯驱动IC-PAM2861的详细介绍
概述
PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,可选择软开关 ...开关式1A恒流芯片,软启动、高达1Mhz开关频率,开路保护,从6~40V输入,最大电流可以做到1A电流,恒流输出精度2%,效率高达97%以上,产品完全兼容于ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)和PT4115、PT4105(PowTech),BP1361,BP1360(BPSemi),SN3350,CL6808,MT7201等产品,总结了业界同类产品的优缺点,扬长避短,是中低电压范围LED驱动的终结者。主要封装有SOT23-5,SOT89-5,产品广泛用于MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
PAM2861是于连续工作模式下的降压转换器,专为单只或多只大功率LED 串联使用。此驱动IC兼容较宽的直流输入电压,输入范围在6-40VDC内都能稳定可靠的工作,输出稳定可调的最大1A恒流电流,最高输出达30W。PAM2861内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,大大减少因大电流电阻发热变阻值问题。输出电流可通过对VSET引脚进行PWM调节,PWM频率为100-1KHz,PWM最高输入电压是5V。VSET引脚也可能通过DC电压来控制输出开或关(软开或关功能)。输入低于0.2VDC电压时,可有效关闭输出。
特点
◆ 外围电路极简单
◆ 宽输入电压范围:6~40V输入
◆ 最大输出电流1安培
◆ 单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆ 内置PWM滤波器
◆ 可选择软开关
◆ 软启动,可PWM调光,高转换效率达97%
◆ 开关频率最高到1MHz
◆ 内置LED开路保护,过电流快速保护和过温保护,让系统更安全.
◆ 输出恒流精度2%
◆ 完全替换ZXLD1350/1360,PT4115等MR16驱动产品
◆ 无铅 SOT23-5和SOT89-5 封装
应用
◆ 低压MR16 MR11射灯恒流驱动,洗墙灯,投光灯, 埋地灯,水底灯,汽车照明,舞台灯光产品等
◆ 工业低压照明灯驱动
◆ 低压照明工业
◆ LED后备照明
◆ 背光LED恒流驱动
◆ 紧急照明系统
◆ 指示灯驱动
◆ 各种需恒流驱动的低压设备
相比国内外同类产品.PAM2861还是具备一些优势的:
具体如下:
1,工作电压高达40V.有些同类产品的工作电压只有30V,其实比较低,根本不能满足24V AC的工作调节,因此PAM2861的适应性比较好.国内有些同类产品本来耐压就是30V,后来数据表改到40V,但是换汤不换药,真正超过30V应用时候很危险.
2,PAM2861增加了过流快速保护,比较安全.国外有一些同类产品没有过流保护,驱动板易受到干扰,电流就会飙升.经常会烧坏掉IC.PAM2861不但有过流保护还有过温保护.更加安全.
3,恒流效果好.PAM2861的恒流效果非常好,基本不受电压波动影响.国内有些同类产品即使在DC24V情况下工作,串联3个LED和6个LED的情况电流波动非常大.PAM2861则不会.
4,性价优势.PAM2861的原厂龙鼎微电子是一家美资设计公司,有硅谷20多年的设计经验基础,再配合国际著名的代工厂生产.产品性能有保证.同时由于技术优势,成本也得到很好控制.PAM2861是国外大厂的产品性能,却是国内产品的价格.此点相对于国外的品牌很有优势.
PAM2861完全兼容ZXLD1350,ZXLD1360,PT4115,SN3350以及方案替换LM3402/LM3404等驱动方案.更具价格以及性能优势.
典型应用图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/led/PAM/PAM2861.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
MR16驱动应用
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://www.lumen-chip.com/cn/LED/PAM/2862.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
