500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/35/1131193605.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
IC 型号被打磨.
山东济宁英克来电动车36V电池充电器把电池充大肚子
全部回复(11)
@济南蓄电池修复
换上充满的新电池,不变灯.拔下再插,变灯了.是充电器的问题.其它充电器不这样.
不变灯,就是产生热失控的前兆.
正常的充电状态应该是在恒压状态下,电池的充电流应该逐步下降,下降到转折电流值(很多充电器都选用360mA),进入浮充状态.不变灯说明充电电流没有下降到转折电流.
这个单纯极其充电器,在恒压状态下,由于恒压值超过正极板大量析氧电压,其氧气到负极板负荷,同时产生高温.电池稳升以后,析氧电平降低,析氧量也增加,负极板的氧复合量也增加,法人一人增加,电池进入了热失控!连续监测这样的充电电流,会发现在进入恒压以后,开始电流下降,后来电流会反升,一直会上升到电源的限流值,电池发热也会积累而增加.一直到可以软化ABS塑料外壳的玻璃点温度,电池的外壳是软的,内部气压高,就形成了电池外壳鼓胀.
为了解决这个问题,一些充电器采取降低恒压值,提升恒压转浮充的电流,会导致电池欠充电,特别是冬季更加严重.一些充电器加定时器电路,强制转浮充.这样的充电器在电池放电不多以后充电,或者充电以后继续充电还很容易进入热失控状态.
