240W正激变压器老化过程中烧坏
输入:AC185~260V,
输出:DC24V10A,
f=120Khz,Dmax=0.5,控制芯片TI 3842P,输入电容330U/450V,输出电容3*1000u/35V,开关管11N90,整流管MUR3020
变压器参数:1/2次级:0.35*12  11匝
                    屏蔽  接输入电容负端
                    初级:0.35*3    35匝    一端接电容正极,一端接开关管D
                           磁复位绕组:0.35*1    34匝    一端接输入电容负端,一端接二极管HER207正极,二极管负极接电容正极
                    以上2个线圈并绕。漆包线要求用QZ2-130的线。
                     屏蔽  接输入电容负端
                    1/2次级:0.35*12  11匝
                     屏蔽  接输入电容负端
故障现象:满载老化几小时后,有的变压器初级线圈和磁复位线圈绝缘变坏,只有几K电阻,有的磁复位线圈直接烧断;其他元件均未损坏。请教高人,这个变压器有什么问题呢?
该问题在手工试制的时候没发现问题,当外协加工的变压器故障率相当的高
全部回复(13)
arhui88
其它元件没问题,先把磁复位绕组线径加粗试试,还有复位绕组绕在最外层与初级隔离开
@arhui88
@caobo790115
@caobo790115
NEWATCH
@arhui88
各绕组线径都小了吧,是用什么磁芯做
qiuzhw
虽然F=120KHZ,但有不同的RC选择。3842是可以通过RC的选择来实现占空比在50%以内。不知你的RC是多少?变压器用什么磁芯?是PQ......还是EI......?
www2009
给你参考下,应该是设计参数问题,这里提供在先设计
qiuzhw
@www2009
给你参考下,应该是设计参数问题,这里提供在先设计[图片]
输入直流电压108V-337V用正激?????????
www2009
@qiuzhw
上传有误,不好意思
qiuzhw
@www2009
上传有误,不好意思[图片]
ER28做240W是否有点小?
www2009
@qiuzhw
ER28做240W是否有点小?
120K不小了
yuyan
@www2009
120K不小了
线包温度
xjj850205
做得怎么样了?
