我看很多比如电脑电源啥的 推动变压器前都用了一对比如 2SC945 2SC1815的小三极管 但是从手册来看 TL494内部输出电流都大于这些小三极管? 我就纳闷了 如果用TL494直接推动半桥开关电源的功率管的推动变压器应当也可以吧?
为啥大家要加那么个比芯片电流还小的三极管呢?
一般电脑电源的 推动级 都不是图腾柱输出 倒是可以算是 推挽输出 用两个C945或者类似的小三极管 那个电流比TL494内部的还小
我觉得也不应当是放大倍数的问题 因为TL494厂家给的输出电流就可以达到500ma 不存在推动不足的问题
我想也许以前是有厂家用比较大的三极管 因为我见过用两个2SC2383的 后来其他厂家照抄电路? 用了小三极管也能用 就换小了(为了降低成本) 而之其然不知其所以然 大家都没想到去掉那两个三极管 实际上去掉也可以?
看了您的回答我就放心了 看来不用那两个三极管也没啥问题的~~ 下次我的电路也直接驱动推动变压器 不加三极管试试看~
我觉得是为了反向吧。494输出死区期间,两小三极管是同时导通的,驱动变压器也短路了。如果用494直接驱动变压器,估计要用2个变压器才可以满足推挽的需要。
变压器也是电感,有自感和互感特性,pc电源中,494死区时两小三极管同时导通,驱动变压器初级就被短路了,这时次级(开关管的基极驱动信号)就不会有任何信号了。当494其中一边有输出时,一个小三极管就截止,驱动变压器的次级就有自感电压产生,驱动其中一边的开关管导通。
如果想当然:494一边有输出时驱动变压器,驱动结束后,另一边的信号还没有到来(死区)时,变压器立刻就有自感电压产生,而且方向是相反的,这电压会驱动另外一边的开关管,这是我们不想要的,(或者说494半个周期的驱动信号驱动了正负两边的开关管)。
现在应该理解这样设计的原因了吧。
哈哈 困扰我很久的问题 今天终于明白了
这么多年我都是 用494独立驱动两个变压器 每个变压器独立驱动一个MOS 而且 就是利用变压器自感的反向电动势来加速关闭MOS 这样设计肯定没问题
但是一直没想明白 为啥用一个驱动变压器驱动两个MOS就非要用两个小三极管进行反向 , 现在终于明白了 原来 用TL494直接驱动一个变压器 其关断后的反向电动势 会提前开通另一个 MOS 。哈哈 以前 我真是太笨了 这点都没想到
谢谢啊 现在 我明白为啥用一个驱动变压器设计的推动电路,必须要加两个三极管的设计原因了~~
我再来补充下 由于关断的时候 推动变压器没有了反向电动势 不能加速主开关三极管的关断 所以一般电路的主开关管基极回路串接一个电解电容 ,正常工作的时候给电容充电 , 一旦需要关闭主开关三极管 ,由于推动变压器初级的两个推动三极管都导通, 从而推动变压器饱和 , 这时候 变压器的 次级线圈等于没有任何感抗, 仅仅剩下纯粹的线圈阻抗(非常的小) 这时候 串联的电容正好可以反向对刚关断的主开关三极管基极反向放电 起到了加速关闭的作用!
以前我不明白的时候 一直以为是靠推动变压器的反向电动势关闭三极管 看来实际是靠那两个电解电容关闭的 而我们的设计恰恰要避免推动变压器产生反向电动势!
谢谢啊 现在我也明白为啥您这么设计了 等于是 用TL494加上电阻 模拟了 类似SG3525之类的芯片 图腾柱输出驱动推动变压器的原理吧~~
