为什么通讯电源是-48V而不是+48V?
全部回复(11)
abcdef
这个问题很难吗?
pw2185
因通迅电源多有电池组的存在,应是防电池负极氧化问题.
dragon
@pw2185
不理解.电池组充电和使用都必须正对正,负对负,这跟-48V有什么关系?
是不是历史上遗留下来的传统,要知道电话发明的初期都是用电池供电/后备,可能是那时技术上的限制,所以要用-48V,然后延续至今.
rjxie
@dragon
不理解.电池组充电和使用都必须正对正,负对负,这跟-48V有什么关系?是不是历史上遗留下来的传统,要知道电话发明的初期都是用电池供电/后备,可能是那时技术上的限制,所以要用-48V,然后延续至今.
因为如果用+48V时负极接大地,这样接入地下的金属就失去电子被氧化,也就是被腐蚀掉.而如果采用-48V时正极接地,接地金属不被腐蚀.
qsizht
@rjxie
电子是带负电荷的,它应该从低电压向高电压处运动.如果-48V时0V接地,那么电子应该向大地运动,金属就失去电子了.此时金属就被氧化了啊.请教大侠,我还是不明白为什么要是-48V?
eddie_lu
通訊儀器工作的環境通常要求比較好,常常要在空調房內等等,周圍必然會有其它的用電器存在,比如空調,電機等等,由於這些設備是工作在正電區的,所以必然有一些地電位以上的干擾通過電源線串擾到地面.還有一些未知的干擾,比如雷電,太陽風等等都會在地上產生干擾.
採用負電壓工作模式,這些地上的干擾,轉換成了於之對應的'電源'正端去了,這樣,就可以和正電源的濾波方式一樣來濾掉這些干擾了.
我是聽一個做通訊設備的人講的,不知道對不對.歡迎大家指正!
@qsizht
记得和同事讨论结果是:保护-48V端,不是保护接地端.
原理:-48V端被电池提供更多的电子.
fxl70
@eddie_lu
通訊儀器工作的環境通常要求比較好,常常要在空調房內等等,周圍必然會有其它的用電器存在,比如空調,電機等等,由於這些設備是工作在正電區的,所以必然有一些地電位以上的干擾通過電源線串擾到地面.還有一些未知的干擾,比如雷電,太陽風等等都會在地上產生干擾.採用負電壓工作模式,這些地上的干擾,轉換成了於之對應的'電源'正端去了,這樣,就可以和正電源的濾波方式一樣來濾掉這些干擾了.我是聽一個做通訊設備的人講的,不知道對不對.歡迎大家指正!
现在我们所用的导线基本上是用金属,大家知道金属活动性强如铜,铝,铁等最外层正电苛空缺运动,故而抢其它金属活动性弱的化合物使其还原,自己反应.如果通电-48V,金属正电苛空缺减少,反应变弱,从而起到保护作用.
czy991221
@fxl70
不论是正极或负极,导线都是中性的,所以怎么解释我不赞同
猪老大
@czy991221
您会电解水吗?
电解水时,有一个电极会变黑,您知道吗?正、负谁变黑我忘了.
变黑是由于电解水时,析出的“氧原子”“烧电极”造成的.
接地线同样会出现上述问题.
只是我忘记“正、负谁变黑”了,所以,不知道“正极接地”是否是这个原因.
czy991221
@猪老大
您会电解水吗?电解水时,有一个电极会变黑,您知道吗?正、负谁变黑我忘了.变黑是由于电解水时,析出的“氧原子”“烧电极”造成的.接地线同样会出现上述问题.只是我忘记“正、负谁变黑”了,所以,不知道“正极接地”是否是这个原因.
那是不一样的,那通讯电源的电极和什么反应啊?
