LED照明 中国好方案
恒流源不能完全开路的原因?
恒流源不能完全开路的原因?
为什么说恒流源不能原全开路呢?完全开路会带来什么问题呢?
全部回复(12)
gmgdxu
那要看你的电路怎么做了
jansionchang
理论上:恒压源不能短路,
恒流源不能开路.
但是实际电路设计中可以处理掉这两个问题。
gdchenzhiyong
@jansionchang
理论上:恒压源不能短路, 恒流源不能开路.但是实际电路设计中可以处理掉这两个问题。
哦哦哪就是说理论上,但理论上点解不能开路呢?
LIANGGUIAZ
@gdchenzhiyong
你翻一下低频电子电路的书,里面有很详细的说明了。
冒号
@gdchenzhiyong
也就是说,恒压源并不是纯恒压,恒流源也不是纯恒流。恒压源同时可做成限流,这种电路在电流达到一定程度后它就是有恒流特性了;恒流源也有限压功能设计,在电压达到一定程度就不再上升了,也就不再恒流了。 看看,象绕口令一样。 具体限压多少、限流多少,就看你的电路、元件的耐压与需要了。
gdchenzhiyong
@冒号
原来是这样啊?这也可能满足客户需要就行了
gdchenzhiyong
@冒号
请问正弦波的SPWM电路有什么优势呢?
博美电源
一般LED电源都是能开路的,但实际使用中LED电压总是低于电源最高输出电压,因此使用时输出电压控制的元件根本就不工作,所以把这些元件拿掉完全不影响LED灯的工作,还能节省电源成本。因此有些小功率LED电源就不做输出电压控制了,这完全不影响灯的正常工作。但是这样的电源如果开路电源内部功耗会很大,时间长了会烧坏电源,因此只能短时间开路。但是,大功率电源就不能不控制输出电压,如果大功率电源不控制输出电压生产操作时万一没接好负载通了电立刻就会烧坏电源。
博美电源
@博美电源
补充一点:不隔离的降压电源即使输出功率大也可以不做输出电压控制,开路时不会烧坏电源。
hsw113
如果你是真恒流源的话,完全开路就表示电阻无穷大,而输出电压也是无穷大
stonechens
@博美电源
如果是升压
LED恒流源
呢,还能开路吗
stonechens
@冒号
那就是恒压恒流源了
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
反激电源同步整流打开异常
dy-DTwVs9Gh
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
