请高手进来坐坐
请问各位高手,逆变焊机输入电压由380伏改成415伏,要改动那些地方。由220伏改成110伏要改动那些地方。
全部回复(6)
@西城网鹰
如果你的焊机功率不用改的话,也就是说你如果还只是做原来同样输出电流的话,380V该415V原则上来说改的东西不是太多,因为输入整流耐压是够的,逆变部分耐压也是够的,但是同功率下输入电流是减小的,所以理论上来说更改变压器变比就可以了;但是要看看电压尖峰部分,吸收缓冲部分可能要根据波形做一个小的变动。由220变成110V,需要改变的东西倒是挺多的,因为如果同功率下的话,输入电流会增加很多,所以器件整个得重新选择;如果你做220V110V通用的那就更加难,主拓扑可能也有所差别!不到之处还望大家指正
谢谢你的回答,由220V改为110V,能不能具体说说,谢谢。
